回帖:38个,阅读:3365次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2016/5/19 13:07:46
#20楼
以下是引用17楼honghaii在2016/5/19 11:21:02的发言:
……是要找死的节奏啊……
请注意:“电工技术”版块,不允许使用该类字眼,请使用技术性语言表达。
5715
liuliuguan
文章数:1732
年度积分:53
历史总积分:5715
发表于:2016/5/19 16:52:50
#21楼
            等待权威发言中
15755
六脉加易筋经
文章数:2370
年度积分:828
历史总积分:15755
发表于:2016/5/19 18:00:30
#22楼
回复 #18楼 zzn6737
应该就是你说的指的是高压馈线柜,我后来问了下原来的设施经理,也说面试我的那人指的肯定是变压器单个高压进线开关,不是指变压器。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/5/19 19:55:00
#23楼
这个要看情况!
都停过
也只停过一部分!
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/5/19 20:21:11
#24楼
以下是引用六脉加易筋经在2016/5/19 11:17:34的发言:
我们以前也是这样认为的阿,但是新单位硬是说断开低总,要再断开变压器才能断开高总,不理解他们的做法。而且怎么断呢?外面没有断开按钮的,高总没断开之前,打开变压器柜门操作的话,上万伏的高压不是开玩笑的,不危险?
打开变压器柜门如何操作?柜内你也没办法操作,总不能变压器电源线拆了吧!所以你没理解面试出题人的意思!
出题人意思是:单位系统停电而不是单独停一台变压器,具体步骤应该是:1停用电设备(能停的全停)2断各用电负荷开关(这一步不是严格要求可以跳过)3断开变压器负荷侧断路器,就是你说的低总,4断开变压器电源断路器,最后一步断开高压进线侧断路器,也就是你说的高总!
20228
老兔子
文章数:2584
年度积分:986
历史总积分:20228
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2016/5/19 20:29:46
#25楼
以下是引用六脉加易筋经在2016/5/19 8:42:22的发言:
还是有点不明白,按面试人的说法,断开低总后,断开变压器,再断开高总。也就是说断开变压器时高总是没断开的,变压器外面没有像低总高总那样的断开按钮,那应该是要打开变压器柜门才能操作断开了?高总还没断开,不是很危险?
不论是高压还是低压,停电顺序必须从负荷则开始逐级往上断开开关,最后才能断开高压入户线上的隔离开关(或者跌落式熔断器)。
所以面试的人说法是对的。
15755
六脉加易筋经
文章数:2370
年度积分:828
历史总积分:15755
发表于:2016/5/19 20:32:55
#26楼
回复 #24楼 lin71664
断负荷开关前要先断电容柜的
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/5/19 20:37:16
#27楼
多台变压器的话,自然要断变压器,然后再向上逐级断开,可能楼主以前都是一台变压器,停了低压之后,直接停高压就行了。
天地不仁以万物为刍狗
15755
六脉加易筋经
文章数:2370
年度积分:828
历史总积分:15755
发表于:2016/5/19 20:54:35
#28楼
回复 #27楼 wang4370
是的,原单位只用1台变压器就够了,另一台停用的,每月可以省3万容量费
1665
pynj
文章数:358
历史总积分:1665
发表于:2016/5/20 8:31:33
#29楼
回复 #7楼 六脉加易筋经
断开变压器是指断开变压器前面的断路器,这个断路器是在高压柜,不是在变压器处。有两台变压器,就有两台对应的断路器高压柜。停运的那台变压器就是把对应的高压柜里的断路器断开了。停电顺序是从负荷侧逐级向电源侧断开开关,送电相反。如果你还不明白,就把系统图发出来,逐个给你解释。
78.1915
