三菱Mitsubishi
回帖:20个,阅读:1338 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
新手请教接线问题
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2016/5/19 8:38:39
#10楼
晶体管的用万用表就可以测量;
1428
tri123
文章数:111
历史总积分:1428
发表于:2016/5/19 8:58:46
#11楼
是不是通道坏了?
273708367
文章数:1206
年度积分:365
历史总积分:8049
发表于:2016/5/19 11:14:40
#12楼
把输出低电平换成高电平,然后输出端+24接一个外部电源+24试下。
564
46489489
文章数:6
历史总积分:564
发表于:2016/5/19 12:53:59
#13楼
以下是引用ZCMY2016/5/19 8:38:39的发言:
晶体管的用万用表就可以测量;
我用万用表的电阻档正反两次测Y1与COM,Y1与COM1之间都是断路啊,但是PLC面板上的Y1指示灯可以亮
[此贴子已经被作者于2016/5/19 13:06:04编辑过]
564
46489489
文章数:6
历史总积分:564
发表于:2016/5/19 13:05:06
#14楼
以下是引用tri1232016/5/19 8:58:46的发言:
是不是通道坏了?
我晚上回去换别的通道再试一下,另外,我是否可以理解输出端Y与COM之间就是一个开关,有输出信号开关导通,没有输出开关断开?
1079
jg-lang
文章数:36
历史总积分:1079
发表于:2016/5/19 13:14:24
#15楼
晶体管输出型正极接负载,负载另一端接输出点,负极接COM。输出点和PLC内部电源没关系。
最好是换个输出通道测试,5#说的很清楚,Y0,Y1等都是独立的,分别对应的是COM0,COM1。
[此贴子已经被作者于2016/5/19 13:17:24编辑过]
23877
xuzhaokun
文章数:8799
年度积分:408
历史总积分:23877
发表于:2016/5/19 13:51:37
#16楼
可能是输出光藕或继电器坏了。
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/5/19 20:54:54
#17楼
YO对应COMO,Y1对应COM1,不知道有没有接错!
1076
朱寿
文章数:42
历史总积分:1076
发表于:2016/5/19 21:18:12
#18楼
回复 #12楼 273708367
有这种可能
众里寻她千百度,蓦然回首,那人依旧对我不屑一顾…
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2016/5/19 21:30:38
#19楼
Y1与COM1是对应的,当Y1指示灯亮时,用黑表笔放在COM1上,红表笔放在Y1上,正常情况Y1亮时是导通的,Y1灯灭则不导通;如果不是这样,说明你Y1点不正常了;
109.2007
