回帖:19个,阅读:1245 [上一页] [1] [2] [下一页]
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2016/5/18 21:53:58
公司客服部总共有24台台式电脑,8台为一组,每组各自有一路供电,线径为4平方铜线,一个32的漏电保护断路器。但是其中有两组总是不定时的跳闸。可能一天跳个3.4回也可能一天都不跳。当然这两组也不是同时跳。请各位师傅给分析分析原因为什么会发生这种情况?谢谢!
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2016/5/18 21:57:34
3个漏电断路器开关,将从来没有跳闸的开关更换至经常跳闸的开关的位置,代换进行排除故障。
3426
bg8gfh
文章数:251
历史总积分:3426
发表于:2016/5/18 22:06:10
电脑开关电源漏电。
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2016/5/18 22:19:55
回复 #1楼 cfg168
我打算把那两组都换成新的漏电。
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2016/5/18 22:22:12
回复 #2楼 bg8gfh
如果是这个原因造成的跳闸,那要怎么排查是那台电脑漏电那,两组有16台电脑那,不可能每台都漏电吧。
3666
tan8303
文章数:44
年度积分:101
历史总积分:3666
发表于:2016/5/18 22:49:26
把漏电开关断开量对地电阻值,一般小于7k就会跳,如果真的是阻值小,就一个个拔电源线吧
876
tanglianhui
文章数:68
历史总积分:876
发表于:2016/5/18 22:52:56
将不跳的漏保与跳的漏保互换,看看跳闸的漏保还跳闸吗?若跳闸,则是此线路中有电缆被挤压等故障,逐台排除
1207
么么哒
文章数:167
历史总积分:1207
发表于:2016/5/18 22:58:43
回复 #5楼 tan8303
是零线,火线分别对地都要量一下是吗,使用万用表,还是要表。
3666
tan8303
文章数:44
年度积分:101
历史总积分:3666
发表于:2016/5/18 23:05:09
反正漏电开关的出线都量吧,以前我们公司跳闸我就这么量的,数字表可能比较准点
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/5/19 8:22:47
应该电脑电源有漏电,只能下班不关电脑分组测试
自学成才!
