西门子SIEMENS
回帖:6个,阅读:694次 [上一页] [1] [下一页]
1200 ------ 初级问题
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2016/5/18 20:57:20
。。。。。 1200的存储区是 M
        而中间继电器位也是 M
        然后就开始迷糊 : 我用了M2.0
        我再用 MB2 存储数据---冲突吗 ?
         200就没有这样的困惑 ,存储区
         是V 。 同样上面的例子,那就是
         VB2 和M2.0毫无联系 。
         我估计是我哪里想错了,可就是不知道。
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2016/5/18 21:16:43
M2.0与 MB2 之间有叠加    MB2包含M2.0-M2.7
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
3744
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
发表于:2016/5/18 21:27:23
这当然冲突啊  你在200里用了v2.0 再用vb2你说冲突不?
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2016/5/19 16:17:39
回复 #2楼 382893974
。。。。你没仔细看帖子 ; 我说的是中间继电器位。
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2016/5/19 16:39:58
你自己理解有问题,200和1200的位存储器区都是M区,也就是你说的中间继电器区,
不管是200还是1200的MB2都是包含M2.0-M2.7
200PLC的V区叫做变量存储区,在实际使用中与M区的使用是没有什么区别的(据说M区的运算速度更快点);
1200PLC的数据区实际上是DB块,需要自己创建的;
两种PLC的使用根本是两种概念,不要用200的思路去理解1200
10153
qdppo
文章数:1243
年度积分:460
历史总积分:10153
发表于:2016/5/19 17:31:59
。。。。受教了。
       以前一直用200做些小工程。
       最近在学习1200,总是忍不
       住用200的概念往里套。
[此贴子已经被作者于2016/5/19 17:36:17编辑过]
6589
wuyang750
文章数:2637
年度积分:53
历史总积分:6589
发表于:2016/5/19 18:14:04
有冲突的  1200用的DB数据块
587.3103
