回帖:17个,阅读:999 [上一页] [1] [2] [下一页]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/5/18 16:02:36
请问:设备在夏天温度高压力低的情况下经常报警怎么办?有一台设备在冬天使用是可以没有问题。现在天气暖和了内部液体变得稀薄了,设备现在就经常报警了。一台4-20ma的检测取样执行器输出给PLC,这台设备是不能设定数值的。现在问题是这台4-20ma输出的执行器检测到的就是内部的液体,现在这种液体随着气温的升高,内部的压力变小,输出的模拟量就显得不足了,plc就经常的报警了,请问我应该怎么办呢?谢谢各位老师了。
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2016/5/18 16:57:41
具体是什么设备?是采集什么压力的压力变送器?润滑油压力?冷却液压力?
这种情况,只能在工艺上进行改进,不要在电气信号上想办法,本身的现象都是检测的材质引起的。
20956
jinqiaoma
文章数:5454
历史总积分:20956
发表于:2016/5/18 17:00:48
我这里空压机也是开始高温了,我的解决措施是加强环境通风。
27295
ytleaderplc
文章数:11364
年度积分:255
历史总积分:27295
发表于:2016/5/18 17:06:56
做个冬夏区分的按钮
此帖发自论坛手机版
email:  ytleader@126.com
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/5/18 17:16:20
什么液体温度高压力低?温度高压力会跟着高才对啊
自学成才!
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/5/18 18:13:23
楼主搞得这么神秘,是什么设备?
有问题可加
22090
hwl123
文章数:5859
年度积分:131
历史总积分:22090
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2016/5/18 18:20:39
1.可以适当提高液压或润滑油的标号。
2.采用油冷机对油液进行降温。
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/5/18 20:37:36
楼主为什么不把设备讲出来
20352
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:160
历史总积分:20352
发表于:2016/5/18 20:41:47
如果是润滑油的话,可有换一下夏季专用的
 一花一世界,一佛一如来
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/5/18 20:52:23
条件允许的话,换油。
天地不仁以万物为刍狗
93.6006
