西门子SIEMENS
回帖:7个,阅读:6442 [上一页] [1] [下一页]
1279
fyxr
文章数:101
历史总积分:1279
发表于:2005/6/18 14:26:00
WindowsXP+SP1+WinCC V6.0环境下,
在WinCC中新建一个单用户项目后,打开“计算机属性”对话框,
单击“启动”、“参数”等选项卡,
弹出对话框询问“名为“计算机名”的对象已经存在,是否创建一个独特的名称?”,
选择“是”会把计算机名称改为“计算机名_1”,然后重新启动WinCC,
激活项目会弹出对话框“只有当可用的服务器已经输入至计算机列表,项目才能激活。”,
使项目无法激活!
简单地说就是:
1、打开以前做的项目,修改计算机名称后,无法激活;
2、新建一个项目,无法修改计算机属性。
请教大侠们这是怎么回事?
1450
hsdc
文章数:211
历史总积分:1450
发表于:2005/6/19 13:42:00
以前的项目应该不是6.0做的吧,你要用项目转换器转一下。
1279
fyxr
文章数:101
历史总积分:1279
发表于:2005/6/19 14:31:00
是6。0做的!不是6。0做的用6。0打开会提示的!
1018
dzw721118
文章数:29
历史总积分:1018
发表于:2005/6/20 11:29:00
打开wincc时,有对话框“启动本地服务器“,按“是”再看看可行吗?
1279
fyxr
文章数:101
历史总积分:1279
发表于:2005/6/20 13:24:00
“启动本地服务器”也不行,
仍然会弹出对话框“只有当可用的服务器已经输入至计算机列表,项目才能激活。”。
1002
calista
文章数:1
历史总积分:1002
发表于:2005/6/23 10:55:00
你为什么要改计算机的名字呢?
如果是要铐到另外的机器上,你可以把项目利用项目复制器,复制到你需要的计算机上,然后启用本地服务器就可以了~!
1279
fyxr
文章数:101
历史总积分:1279
发表于:2005/6/24 14:14:00
俺只想修改“计算机属性”对话框中的“启动”、“参数”信息。
是复制过去的,问题就在于启动本地服务器不行。
现在我新建一个单用户项目也无法修改“计算机属性”对话框中的“启动”、“参数”信息。
还能有什么方法能启动变量记录过程,用户归档过程,启动一个外部程序?
1279
fyxr
文章数:101
历史总积分:1279
发表于:2005/6/25 22:09:00
不应该存在系统硬件的问题,
大侠们能正常使用的请说明一下自己的系统,
2000/XP/2003?
