回帖:7个,阅读:809次 [上一页] [1] [下一页]
关于步进电机
589
591535745
文章数:8
历史总积分:589
发表于:2016/5/18 9:33:54
一台BH860闭环步电机及配套驱动器,减速机速比1:15,链轮分度圆直径101.48mm;现要求输送带线速度8m/min左右,每步行程:63.5mm;请问步进电机的细分、PLC的脉冲、频率应该如何调整,并列出计算方法
589
591535745
文章数:8
历史总积分:589
发表于:2016/5/18 9:36:13
步进电机的细分、PLC的脉冲、频率各参数应调到多少
7809
alan3
文章数:1443
历史总积分:7809
发表于:2016/5/18 11:51:56
这是一道数学题,以下仅供参考,可能存在错误,还请大神指导
先算出链轮周长为318.6472mm,电机转一圈链条行走距离为318.6472/15=21.2431mm 现在要求按照133mm/s左右的速度运行,那么电机运行速度需按6圈/s的速度运行。
电机按6圈/s 速度运行,能达到8m/min 左右的速度,假设:步进步进角如果为1.8度,细分设置为64 那么就转360度需要12800个脉冲,一般脉冲频率按脉冲数每秒计算 6圈就是需要76800个脉冲。
以上步进细分设为64  PLC每秒输出76800个脉冲就能达到需求速度。
每走63.5mm输出的脉冲为38276个脉冲。
仅供参考,上面的细分设置算出来脉冲数不是整数,跑起来会产生累积误差!
[此贴子已经被作者于2016/5/18 12:30:51编辑过]
呵呵呵呵呵呵呵呵
589
591535745
文章数:8
历史总积分:589
发表于:2016/5/18 14:17:02
频率应设定多少
589
591535745
文章数:8
历史总积分:589
发表于:2016/5/18 14:21:26
如何减少或尽量做到没有累计误差
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/5/18 22:53:30
76800个脉冲一秒发完吗??
589
591535745
文章数:8
历史总积分:589
发表于:2016/5/19 10:28:59
是的
589
591535745
文章数:8
历史总积分:589
发表于:2016/5/19 15:33:31
磁偶式无杆气杆,要求三点控制,
控制方式:一、滑块从始点到中间,再从中间返回到始点;
         二、滑块从始点到终点,再从终点返回到始点;
请问:这种方式能够实现吗,如何实现(包括电路、线路)
1162.5902
