变频器维修
回帖:12个,阅读:1655次 [上一页] [1] [2] [下一页]
均压电阻发热问题
1239
385748240
文章数:133
历史总积分:1239
发表于:2016/5/18 9:15:56
接受一台西门子6se6440-2ud24,上电发现均压电阻发热很厉害,没几分钟,手摸不上去,电容电压均衡,输出波形正常。求指点
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2016/5/18 9:53:07
看看阻值算算功率,发热也是正常现象。
5181
gyj1973
文章数:326
年度积分:158
历史总积分:5181
发表于:2016/5/18 12:04:49
到了60度就手摸不上去
呼和浩特变频维修
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/5/18 16:25:49
有的均压电阻39K,有的用51K,阻值小一些就发热。
1239
385748240
文章数:133
历史总积分:1239
发表于:2016/5/18 16:31:04
回复 #3楼 shz.wsb
太烫了
1239
385748240
文章数:133
历史总积分:1239
发表于:2016/5/18 16:31:23
回复 #2楼 gyj1973
是的,有点慌
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/5/18 18:31:43
电阻阻值多少?功率多大?如果正常就不用担心,也可以阻值加大些。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/18 19:34:06
因为是西门子,而西门子频频起火,俺就见过了不下一百起
西门子出现任何问题都是正常滴,不要惊慌
3744
382893974
文章数:396
历史总积分:3744
发表于:2016/5/18 21:51:51
你可以给他换俩大的就不烫手了
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2016/5/20 20:44:07
算一算么:
假设均压电阻阻值是51K,所加电压为265V,则其耗散功率为P=(V*V)/R=265*265/51000=1.4W
用2-3W的电阻应该没问题吧。
