变频器维修
回帖:10个,阅读:4142次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1049
78602460
文章数:17
历史总积分:1049
发表于:2016/5/17 17:59:31
 最近修到几台西门子420系列的变频器,起初是开关电源坏了,后面修复后发现母线检测永远是0V。后发现如图位置应该是母线检测位置。测试芯片的引脚电压变化很小。后把10K电阻断开,用电位器接0V-3.3V中间脚接芯片检测脚,调节电位器并把R026(母线电压)参数打开观测,显示一直是0V,测量电位器中间脚有电压变化。断电测试引脚的二极管特性与其它引脚值是一致的。难道是这个芯片坏掉了?还是母线检测点没找对?
1049
78602460
文章数:17
历史总积分:1049
发表于:2016/5/17 17:59:48
14212
蛇会大学
文章数:5087
年度积分:889
历史总积分:14212
2018论坛分享达人
发表于:2016/5/17 20:24:26
H1746是什么用的?
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
1049
78602460
文章数:17
历史总积分:1049
发表于:2016/5/18 8:32:57
回复 #2楼 蛇会大学
单片机,有程序的。
此帖发自论坛手机版
826
705335748
文章数:33
历史总积分:826
发表于:2016/5/18 21:34:27
这图哪来的,430,440,的变频器这问题是要重新写存储器程序
375099114
文章数:15
历史总积分:681
发表于:2016/5/25 16:13:41
4楼说的对,有可能是存贮器数据丢失。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/25 19:42:50
反正西门子任何产品我基本不会去选用
614
lcyi163
文章数:1
历史总积分:614
发表于:2017/2/20 19:56:58
有可能光耦出问题了
453414193
文章数:1547
年度积分:217
历史总积分:12303
发表于:2018/8/16 15:06:16
以下是引用78602460在2016/5/17 17:59:31的发言:
您好,您的这个问题最后找到问题了吗?
443
如願DMkdRGmo
文章数:7
历史总积分:443
发表于:2018/10/9 10:25:25
回复 #8楼 453414193
我一开始报F0001,更换光耦后,报A503。现在不知道怎么修
125.0288
