三菱Mitsubishi
回帖:12个,阅读:2296 [上一页] [1] [2] [下一页]
FX1N代换问题
1637
zuoxp616
文章数:76
年度积分:87
历史总积分:1637
发表于:2016/5/17 16:49:58
有一三菱FX1N-60MT的CPU,冒似是输入触点坏一个了,想换个高级点的CPU,3U或3G的,请教下大家,3U/3G有60个点的吗,接口是不是一样的?
[此贴子已经被作者于2016/5/17 16:50:19编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/17 16:59:48
直接用FX3GA-60MT代换,端子排列输出入地址完全一致,FX3GA就是FX1N的升级代换专用版本,FX3GA内部软元件的比FX1N多好多,且程序容量扩展到32K,更加方便的是FX3GA是USB直接上传下载程序,可以同时连接编程电脑和触摸屏(FX3U出品较早,不支持USB,而且FX3U还要贵30%以上但是很多功能还不如FX3GA)
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/5/17 17:01:21
3G有60点的,3U有64点的,3G价格相对便宜
致力于自动化
伺服 PLC HMI
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/5/17 17:19:47
FX1N的是用FX3GA替代,替代型号是FX3GA-60MT-CM,输入接线有一点不一样,要通过S/S端子选择输入极性
另外如果是用到伺服定位的指令,主要特殊寄存器地址不一样。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
15594
deweg
文章数:2086
年度积分:321
历史总积分:15594
发表于:2016/5/17 17:37:02
3GA是专门针对中国销售的产品。替代1N的首选机型
87381
ZCMY 版主
文章数:47852
年度积分:588
历史总积分:87381
发表于:2016/5/17 21:01:59
FX3GA是对应FX1N的替代款,注意输入的公共端与FX1N不一样了,这个要接DC24V电源的,公共端为S/S;
11923
ytthink
文章数:2280
年度积分:191
历史总积分:11923
发表于:2016/5/17 22:07:56
3GA需要一个一个接线
比3G的稍微麻烦点
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/5/18 7:46:04
没什么特殊用途,要换就换个国产。
有问题可加
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/5/18 7:50:58
FX3GA完全可以替代
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/5/18 7:55:05
如果要求不高的话可以换汇川的。
