回帖:8个,阅读:937次 [上一页] [1] [下一页]
591
Q2629671951
文章数:5
历史总积分:591
发表于:2016/5/17 14:41:18
电工线路最常见的问题主要有配电线路的断路、路、电视信号微弱、电话接收干扰等等。那为什么会产生这些问题呢?
1、线路接头过多及接头处理不当是突出原因。有些线路过长,在电工操作时会有一些接头产生。但由于一些电工师傅受技术水平限制或责任心不强,对接头的打线、绝缘及防潮处理不好,就会发生断路、短路等现象。
预防技巧:线路尽量减少接头。如果必须接线,配电线路要打好接头,做好绝缘及防潮,有条件的话(在适当的工程报价之下)还可以“涮锡”或使用接线端子;电视天线的同轴电缆接线最好使用分置器或接线盒,电话线路与电视线路做法差不多。
2、做隐蔽处理的线路没有套管。套管是为保护隐蔽的线路不被破坏,如果在该套管时不套或使用不适当的套管,施工当中或今后使用时不能避免线路的损伤,会为您留下隐患。
预防技巧:墙壁的隐蔽线路使用PVC硬质线管,注意与线号配套;尽量减少地面走线。万一要在地面走线,考虑到今后会长期处于受压状态,施工当中会受影响,所以最好使用水煤气管内套PVC管再安线,而且要固定好,不让它移动。
3、做好的线路受到后续施工的破坏。常见的主要有:墙壁线路被电锤打断、铺装地板时气钉枪打穿了PVC线管或护套线。
预防技巧:在做好的隐蔽线路做上标记,避免被下道工序施工人员无意中破坏。
4、配电线路不考虑不同规格的电线有不同的额定电流,“小马拉大车”造成线路本身长期超负荷工作。配电线路电线的选用要注意它的额定电流。
5、各种不同的线路走同一线管。如把电视天线、电话线和配电线穿入同一套管,使电视、电话的接收受到干扰。电视天线线路、电话线路分别走套管。
6、尽可能地减少不必要的接头、使用合适的线管,都是线路施工时应该注意的。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/5/17 15:45:21
抄书上的吧?
自学成才!
21278
honghaii
文章数:8183
年度积分:767
历史总积分:21278
发表于:2016/5/17 15:56:58
中间有接头干嘛不放个接线盒。
20835
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:864
历史总积分:20835
发表于:2016/5/17 15:58:12
现在的电视、电话、网络都是用光钎传送信号了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/17 18:05:50
冲击钻打断电线,那个就悲催了
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/5/17 20:36:11
布线尽量减少接头就对了
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/5/18 13:18:18
重新学习一下也不是什么坏事!
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/5/18 15:49:42
感谢楼主分享!干活时真是要细心了。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/5/18 20:57:35
看着像是哪本好多年前的书上的。
天地不仁以万物为刍狗
1631.6348
