回帖:20个,阅读:11637次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/5/17 15:31:56
#10楼
原理上可能可以使用;
100A电表,当负荷较小时,可能计量误差较大。
5663
yeyecun
文章数:929
历史总积分:5663
发表于:2016/5/17 15:46:28
#11楼
两种方案都可以,以前都安装过的,误差也不是很多的
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/17 16:06:52
#12楼
一般表计计量,低于额定电流5%就会计量达到误差20%
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2016/5/17 16:53:28
#13楼
多装几块表
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/5/17 17:27:39
#14楼
建议不要这样用
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/5/17 20:39:47
#15楼
如果是三相电直接上互感器
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/5/17 23:21:12
#16楼
完全可以,
P1= UaoIaocosφa
P2=UboIbocosφb
P3=UcoIcocosφc
P总=UaoIaocosφa+UboIbocosφb+UcoIcocosφc
你只用一相,三相四线电能表是可以计量的,误差不是很大,你总不能点几个灯泡用100A的电表吧?
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/5/18 7:37:17
#17楼
不想坏的快,还是配互感器。
有问题可加
4351
方小明
文章数:663
历史总积分:4351
发表于:2016/5/18 8:26:26
#18楼
回复 #17楼 zzn6737
楼主已经说了,电表是旧的100A,你叫他怎么装互感器?
单相电100A,不经济吧?
学无止境。
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2016/5/29 15:44:18
#19楼
谢谢大家,今天我好不容易找到了说明书,说明说。一相或两相断电,计量准确度不受影响的。谢谢
不走寻常路。
124.8962
