回帖:20个,阅读:11637次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2016/5/17 11:57:55
公司把后面一排房子租给别人了,以前没有电表。现在想装,发现单相100A的很难买,三相四线制电表有100A.我想;用三相电表也可以的。只是不太规范些。也不想买单相电表再加个互感器了。现在一个同事说这样不行,会少计量。真的是这样吗?上图一张,网上的。就是这种电表。
[此贴子已经被作者于2016/5/17 11:58:18编辑过]
不走寻常路。
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/5/17 12:02:17
不准的,电源输入的规格都不合格。
单相电表,万能的淘宝估计有,但是如果你还想购买以前老旧的机械电表,没有,用电子式的数字单相电表吧。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/5/17 13:08:02
应该是可以的,只要你的表是准的,三相四线表还是相当于三块单相表
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
4778
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4778
发表于:2016/5/17 13:34:46
可以,但不规范,小负荷时计量不准。
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/5/17 13:41:46
不建议这样装,还是装个互感器吧。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/17 14:07:44
问题:单相100A,你的变压器还要不要???
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2016/5/17 14:18:30
以下是引用高雅的雅在2016/5/17 14:07:44的发言:
表情公司变压器很大的,630kva。公司原来配线就是这样配的,一排简易房用的是16平方的两根线,负荷其实大概8个千瓦左右。夏天用空调的话,负荷稍高。10千瓦左右。。共计六排简易房。三相均衡分配。负荷其实不太大,买个大电表是为了安全防止其过热损坏。。
[此贴子已经被作者于2016/5/17 14:21:41编辑过]
不走寻常路。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/5/17 14:25:35
看看电表的额定电流是多少再定。
13604
26049770
文章数:2654
年度积分:293
历史总积分:13604
发表于:2016/5/17 14:34:39
加互感器,单相电表内部改线。
此帖发自论坛手机版
业精于勤荒于嬉,行成于思毁于随.
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/5/17 14:55:05
以下是引用877476825在2016/5/17 14:18:30的发言:
电能表有个灵敏度控制的,越大规格的电表,精度越低,而且你还是三相做单相用。
124.8779
