西门子SIEMENS
回帖:3个,阅读:4639 [上一页] [1] [下一页]
1279
fyxr
文章数:101
历史总积分:1279
发表于:2005/6/18 10:56:00
请教大侠:在两个西门子 CPU 315-2 DP 主从站之间如何通信?
FC11、FC12、FC14、FC15怎么用?
在OB1中调用可以吗?
请大侠指教!
1729
Bfhy
文章数:525
历史总积分:1729
发表于:2005/6/18 16:51:00
在给定例子的基础上修改参数就可以了!
1279
fyxr
文章数:101
历史总积分:1279
发表于:2005/6/18 17:39:00
大侠什么例子?
Step7自带的“Project-ProfiBus”实例是用 CP 模块通信的!
两个 CPU 315-2 DP 之间可否通信?
CPU 315-2 DP 和 CPU 315 要用 CP 模块吗?
1279
fyxr
文章数:101
历史总积分:1279
发表于:2005/6/20 13:29:00
哪位大侠指点一二如何在两个 PLC 之间通讯?
我知道有两种方式:
1、通过ET200M组态成分布式I/O站,输入输出模块接到 ProfiBus 总线上;
2、两个PLC之间通过DP口实现主站与智能从站之间的通讯。
主要是不知用哪些SFC/FC进行编程,请高手指教。
46.8003
