变频器维修
回帖:6个,阅读:4226次 [上一页] [1] [下一页]
1582
ipment
文章数:66
年度积分:53
历史总积分:1582
发表于:2016/5/16 13:51:23
最近碰到三菱的伺服 MR-JS2-70A 在运行中报AL17故障,手册说是CPU故障,然后断电重启可以运转几分钟,几分钟之后故障又出现,请问哪位高手遇到过这个故障,麻烦指导一下,
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/5/17 8:06:17
看看晶振与电源
1582
ipment
文章数:66
年度积分:53
历史总积分:1582
发表于:2016/5/17 9:43:24
回复 #1楼 919355607
嗯、谢谢等下试试看
1582
ipment
文章数:66
年度积分:53
历史总积分:1582
发表于:2016/5/17 11:23:39
回复 #1楼 919355607
您好,请问电源问题一般出在什么地方,是偏高偏低还是其他什么?我测量CPU电源供电在5.13V左右,
998
wengine
文章数:20
历史总积分:998
发表于:2016/5/17 21:05:27
把所有接头拔下后,只接通电源,如果还出现AL17的话,说明是驱动器内部零件故障,只能送修或者换新的驱动器了。
1013
455922638
文章数:37
历史总积分:1013
发表于:2016/5/18 9:08:35
A17是伺服器内部硬件损坏,造成故障无法消除,我们修过很多这种故障,需要维修你可以联系我:黄工13450393089
11065
918992542
文章数:76
年度积分:879
历史总积分:11065
发表于:2016/5/28 18:36:21
是电路板异常,和晶振 电源没关系。
[此贴子已经被作者于2016/5/28 18:36:57编辑过]
46.8003
