变频器维修
回帖:6个,阅读:1335次 [上一页] [1] [下一页]
关于IGBT驱动
5181
gyj1973
文章数:326
年度积分:158
历史总积分:5181
发表于:2016/5/16 10:31:00
转载网上的:
(1)栅极的绝缘电阻无穷大,只要向栅极充入一定的正电荷,使得栅极电压大于导通电压,管子就会导通,并且导通程度深,线性范围很窄。这一点类似于MOS管。
(2)由于栅极的绝缘电阻无穷大,因此电荷能够一直保存,即开通后可以一直开通。而且当栅极开路时,也常会处于开通状态。正因为这个特性,驱动IGBT的电路不需要提供很大的持续电流。但这容易引起误导通,为了防止误导通,栅极G和发射极E之间必须跨接一只电阻。不少第一次接触MOS管和IGBT的朋友就是因为没有跨接此电阻而烧了管子。跨接电阻一般为10k欧/0.25W。
(3)栅极电容的耐压是有一点限度的,一般是±20V,当超过此限度,可能会烧坏。因此,栅极要加一对稳压二极管,用于吸收过高的电压。稳压二极管一般头对头串联,每只是18V/1W,限制的电压范围是±18.7V左右。
(4)输出极C和E特性类似于三极管,因此具有一定的导通压降,而不是像MOS管那样用导通电阻来衡量。导通压降与导通饱和度有关,导通饱和度受到栅极电压的影响,因此栅极电压不应太低,虽然IGBT在7V就完全能导通,但标准的栅极驱动电压是15V。
(5)为了保证栅极驱动不误动作,一般关闭时要让栅极带有一定的负电压。通常对于小功率IGBT,负电压应在-8V左右。因此,通常IGBT的标准驱动电压为-8V、+15V。实际使用时,如果采用光耦,例如A3120,其正压降约为2.5V,负压降几乎为零,因此,为了达到标准驱动电压,光耦前端的供电电压应为-8V、+17.5V。
(6)IGBT的栅极电容是非线性的,在导通电压和关断电压附近,其栅极电容相当于突然增大数倍,需要充入或者吸出较多电荷,因此,驱动电路的作用主要体现在导通和关断的转折点上,此时要提供较多电荷,具有较大的驱动电流,故驱动电路的主要电流是瞬时电流,频率很高,这就要求驱动电路的供电具有极小的高频内阻。一般要并联较大容量的独石电容来提供这些电流。
呼和浩特变频维修
6963
lllllwh
文章数:629
历史总积分:6963
发表于:2016/5/16 11:56:21
精辟,对IGBT有深度理解的人才有此文。
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2016/5/16 12:37:50
要点清晰,言简意赅。
1740
jjf-810
文章数:64
历史总积分:1740
发表于:2016/5/16 20:25:26
此处应该有掌声
此帖发自论坛手机版
2588
y89492739
文章数:95
历史总积分:2588
发表于:2016/5/16 23:22:02
谢谢资料,楼主辛苦了。
xczidonghua
文章数:138
历史总积分:2448
发表于:2016/5/17 9:25:00
对比了机器,分析的非常正确
12273
453414193
文章数:1547
年度积分:187
历史总积分:12273
发表于:2016/5/17 21:46:13
资料不错,学习了
此帖发自论坛手机版
