串口通信
回帖:13个,阅读:3211次 [上一页] [1] [2] [下一页]
687
18766662057
文章数:38
历史总积分:687
发表于:2016/5/15 8:14:01
现在四台仪表通信正常,其中一台仪表本来也通讯正常,突然这几天通讯不上了,接线和串口方面的问题都检查了没有任何问题,求大神指点问题出在哪里啊?
10分悬赏
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/5/15 8:50:41
正常到不正常期间发生了什么?
除了四台仪表,还有什么接入以太网?是否正常?
有问题可加
687
18766662057
文章数:38
历史总积分:687
发表于:2016/5/15 8:55:08
回复 #1楼 zzn6737
期间没有发生任何事情啊,就是运行着突然就不正常了,接入系统的还有一台流量计,不过流量计运行正常
14940
465010287 版主
文章数:6628
年度积分:820
历史总积分:14940
发表于:2016/5/15 8:57:18
驱动没有问题吗。。线路没有问题。。这些没有问题可能本身通讯参数
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2016/5/15 9:01:36
对这台通讯不上的仪表单独测试,看看能否通上。
687
18766662057
文章数:38
历史总积分:687
发表于:2016/5/15 9:03:57
回复 #3楼 465010287
驱动和线路都没有问题,如果有问题的话其他几台仪表都不能正常通信了,他们都是在一个COM口上挂着的
687
18766662057
文章数:38
历史总积分:687
发表于:2016/5/15 9:05:40
回复 #4楼 ahljj
所有的仪表都单独测试过了,只有这一台通讯不上,可是用电脑在表头上用485读数很正常,转成以太网后再交换机侧再读数就通讯不上了
21170
pqsh 版主
文章数:7788
年度积分:904
历史总积分:21170
发表于:2016/5/15 16:46:57
最好把设置都发上来.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/5/15 16:49:32
估计就是串口服务器损坏了吧,就是那个负责将RS485转成RJ45网线端口的那个玩意,使用崭新的部件代换进行排除故障。
41648
知道一点
文章数:24085
年度积分:1373
历史总积分:41648
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/5/15 16:51:24
485转以太检测正常吗
快乐 幸福 自由 比什么都重要
597.7632
