回帖:22个,阅读:1530次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/5/15 8:46:26
#10楼
楼主实测是多少呢?
有问题可加
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/15 10:47:45
#11楼
电压有效值:交流有效值*1.414*0.9
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/5/15 12:46:38
#12楼
如果只接A   和    B     相呢
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/5/15 14:07:55
#13楼
三相全波整流500多,单项全波整流300左右。
6255
坏男孩
文章数:1917
历史总积分:6255
发表于:2016/5/15 20:42:39
#14楼
500V左右
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/5/15 21:22:51
#15楼
不知道楼主手动画的二极管是什么意思?只按AB相,没测量过,理论上与单相全波一样,直流电压应在360V左右!
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/5/15 22:15:16
#16楼
应该是500+
2922
675955041
文章数:183
历史总积分:2922
发表于:2016/5/17 8:26:00
#17楼
接2相和接3相空载是一样的电压,就是接上电容也是空载电压一样啊,2相带载越大纹波越大电压跌落越大,不管是2相还是3相都是桥式整流
7762
jiouai84
文章数:655
历史总积分:7762
发表于:2016/5/17 8:50:46
#18楼
整流后又加了个二极管,后面加的二极管感觉没起作用,是不是想用成稳压二极客,只是没见过 这么高电压的稳压二极管。
24271
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:802
历史总积分:24271
发表于:2016/5/17 12:07:29
#19楼
用220v电压乘以2.34,得出来的就是直流电压。
1622.2242
