如果这样接 ,电压输出是多少
[3]
如果这样接 ,电压输出是多少
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2016/5/14 21:01:15
如果 ABC 电压是380 PN 之间的电压是多少》
如何通过无间隙数据和故障安全警报来保障产品安全
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2016/5/14 21:02:52
如果 只接 A 相 和 B 相 电压是380v
那么 PN 输出电压又是多少。
这是我现实中遇到的。控制磁盘的。我都新鲜了
ABB为中国电建最大海外水电站项目提供电气设备和控制系统
wang4370
作者的所有帖子(5697)
发表于:2016/5/14 21:19:04
记得是537V吧。
天地不仁以万物为刍狗
技术简讯 | MELSEC-F系列RS-232C通信用特殊块的停产通知
woshigoutou
作者的所有帖子(12327)
发表于:2016/5/14 21:28:13
回复 #2楼 wang4370
那么 PN 输出电压又是多少。
从农场到餐桌,ABB解决方案助力全面推动啤酒生产行业发展
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/5/14 21:34:58
这个值电工手册上就有公式的。三相全波整流1.35倍的交流线电压,如果是单相全波整流,是交流输入线电压的0.9倍。这可都是基础概念呀。电工应知应会的。
我是你的朋友
全场景工业级 TSN 交换机模块
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2016/5/14 23:27:46
只是少了电容滤波,变成脉动的直流电压
图尔克 独立式RFID系统可靠防止非法访问安全区域
cfg168
作者的所有帖子(17157)
发表于:2016/5/15 0:33:17
正常的状态,三相火线整流后供应的电能刚好够用,如果此时缺相,电能供应是不足的,如果是电磁吸盘,吸力肯定不足。
中达数控系统在轴承行业中应用
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2016/5/15 6:52:01
实际测得的电压是多少,是不是有新的了解或者其他。
倍福助力 Nel Hydrogen 公司建设环保型加氢站
知道一点
作者的所有帖子(24095)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/5/15 8:14:33
是不是楼主遇到缺相事故,用个检测器
你的问题不会
快乐 幸福 自由 比什么都重要
台达制造营运管理解决方案 助力山叶电装数字转型
yanwen0227
作者的所有帖子(15493)
晒晒工控小礼品
发表于:2016/5/15 8:22:19
应该是500多吧。
精准定位气体泄漏点,助力钢铁企业持续降低能源成本!
