回帖:17个,阅读:1536次 [上一页] [1] [2] [下一页]
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/5/16 10:19:13
#10楼
以下是引用1007057693在2016/5/15 10:45:04的发言:
作者对PLC很有研究,经验值得我们学习,我想请教一个问题,旋转编码器输入到PLC的信号正常,为什么文本显示被测量工件长度为0呢,我检查了PLC的输入,应该有的输入信号,PLC对应的指示灯都亮,文本上设置的系数,参数跟故障前一样没变化,编码器的A相B相脉冲我交换一下也不行,长度是0一点变化都没有,哪的问题呢,
看来你是因为文本显示数据为0换了一个编码器
先确定换下来的编码器坏了
换上同规格的编码器没显示(其他显示都要正常噢),可能
编码器安装不正确
没有测量起始信号(可能是个接近开关)
编码器接的对应PLC灯是闪还是常亮(慢慢转动编码器,闪才对)
以上直观排除
接上电脑或编程器查看PLC上编码器对应点有没有ON-OFF变化,没有PLC接口坏了。
有变化,PLC这部分ok
怀疑程序有鬼吧,查程序是不是做了手脚。
说这些都建立在正常使用情况下,使用中非正常操作引起的可能太多,只能现场慢慢查。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
42827
tigermu 版主
文章数:15410
年度积分:1076
历史总积分:42827
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2016/5/16 10:20:13
#11楼
其实重点是对设备的熟悉程度,再好的工程师在维护上也不如一个对设备熟悉的维护人员先找到问题。
清泉石上,明月松间。
41534
知道一点
文章数:24045
年度积分:1259
历史总积分:41534
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2016/5/16 12:16:00
#12楼
以下是引用tigermu在2016/5/16 10:20:13的发言:
对于被埋雷的设备,有用4年了(常见的1-2年)才爆,这样的设备不看程序是搞不定的。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/5/16 12:50:29
#13楼
有的会要求提供程序的
591
Q2629671951
文章数:5
历史总积分:591
发表于:2016/5/16 14:44:23
#14楼
回复 #3楼 1007057693
编码器电源范围是否匹配,是否编码器上除了a.b还有a-.b-.分辨率是否跟之前一致,接地是否有问题,通电测量ab通道是否在变换………
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2016/5/16 20:09:10
#15楼
写的不错,赞一个!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/16 22:13:45
#16楼
直接提供梯形图,那就简单明了
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2016/5/16 23:03:28
#17楼
深表赞同!
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
