机电一体化
回帖:7个,阅读:904次 [上一页] [1] [下一页]
862
544730726
文章数:32
历史总积分:862
发表于:2016/5/13 22:28:35
请问一下:有一套驱动装置,驱动链条,电机功率为2.2KW(带380V刹车),三菱变频器控制;要求链条以2.2m/min 范围
可调,那么要减速比为多少的减速电机?怎样计算?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/13 23:09:00
你的动力链轮齿数与模数多少?
换句话说就是走一圈距离多大呢
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/5/13 23:11:38
有无极减速器的,可以考虑使用,有手轮无极调节转速。
19295
pan_xiansheng
文章数:2433
年度积分:751
历史总积分:19295
发表于:2016/5/14 10:19:10
你首先需要知道设备的调速比,也就是最高速度是多少,最低速度是多少。通常情况,调速比(最高/最低)不大于5较适宜,最大不大于10。
如果你的最大调速比为5,那么可以以50HZ时的速度作为高速,10HZ作为最低速度。
以上参数确定后,按上述数据反推减速机的减速比。
[此贴子已经被作者于2016/5/14 10:19:47编辑过]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/5/14 10:21:46
二楼说的很好,但是要达到楼主说的效果还要选择8级的电动机就更好了。
862
544730726
文章数:32
历史总积分:862
发表于:2016/5/14 14:59:17
回复 #1楼 高雅的雅
齿数19,齿轮直径大约15CM
862
544730726
文章数:32
历史总积分:862
发表于:2016/5/14 15:01:15
回复 #4楼 yanwen0227
电机还没有选择
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/15 10:33:33
齿数19,齿轮直径大约15CM,2.2m/min 范围可调
以此计算:2.2/0.15/3.14  =4.67转/分
最通行的4极电机目前大多数是1400转/分,6极电机目前大多数是960转/分,要求减速机减速比分别是300和200,19齿的齿轮,就算电机端配置12齿齿轮,减速比依然要190和130
因此建议方案如下:配置减速比125法兰端面入力轴处理减速机,电机选用法兰端面直接安装于减速机,减速机出力轴过大且输出力矩巨大的大,不知你啥负载要这么大力矩
