变频器维修
回帖:5个,阅读:1249次 [上一页] [1] [下一页]
优利康变频器求助
1714
sd19710628
文章数:9
历史总积分:1714
发表于:2016/5/13 10:36:55
修一台优利康YD3000    37kw变频器上电报gf,查霍尔电流传感器三个都坏了,传感器上面找不到型号,有谁知道型号请指教一下。谢谢
4641
sunjian5432
文章数:492
年度积分:122
历史总积分:4641
发表于:2016/5/13 10:43:04
不知道型号怎么确定的好坏
[此贴子已经被作者于2016/5/13 10:43:16编辑过]
科技是第一生产力
10218
caojun478
文章数:162
年度积分:95
历史总积分:10218
发表于:2016/5/13 12:59:44
一般霍尔不会3只都坏,最多两只,优利康变频器霍尔用的是日本进口的甲神,上面有型号,若无法购买可用相应的国产,规格:变频器输出电流的150%,霍尔输出5VDC。
1714
sd19710628
文章数:9
历史总积分:1714
发表于:2016/5/13 21:17:08
是变频器额定输出电流还是最大输出电流的1·5倍。霍尔输出电压一般是4V,这个要5V吗?请指教!
9351
haol1974
文章数:768
历史总积分:9351
发表于:2016/5/14 8:03:59
回复 #2楼 caojun478
2倍 4V输出
10218
caojun478
文章数:162
年度积分:95
历史总积分:10218
发表于:2016/5/14 15:05:16
不好意思,是打字打错,霍尔:150%变频器输出电流,霍尔输出4VDC,致歉
46.8003
