回帖:10个,阅读:1182次 [上一页] [1] [2] [下一页]
挤出机的温控
677
xujingju1988
文章数:3
历史总积分:677
发表于:2016/5/12 20:36:08
我们这挤出机也是很老的机子,我们在生产过程中导致产品受化不均匀,我们认为温度低,但加了温度,会很高导致烧料,我们也也检查了电流在10A左右,不会变动,我们也检查电热块,但看不出结果,一个温控控制两个电热块,不知道是不是电热块有问题,请各位大侠帮个忙,谢谢各位。
30116
goldage
文章数:16571
年度积分:1634
历史总积分:30116
发表于:2016/5/12 20:43:30
除了温控的问题,还有就是螺杆的磨损导致塑化不良造成的,把螺杆抽出来检查一下吧
1253
15890505701
文章数:52
历史总积分:1253
发表于:2016/5/12 20:45:48
换个同型号的热电偶试一下。
caojun478
文章数:162
年度积分:95
历史总积分:10218
发表于:2016/5/13 12:38:15
同意2楼,热电偶是否有问题,温控器P,I值是否大
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/5/13 21:02:08
温控设置是不是有问题,另外传感器是否测量准确。
天地不仁以万物为刍狗
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/13 23:10:14
1、测量加热块位置料管温度;
2、检查挤出机螺杆磨损量;
2384
evanlei
文章数:422
历史总积分:2384
发表于:2016/5/14 3:56:36
您这是化工工艺问题了
什么料?
学习提高
5489
安且吉兮
文章数:377
历史总积分:5489
发表于:2016/5/14 7:54:51
建议温控改成用PID,去控制SCR电力调整器。
1555
ku2331
文章数:77
历史总积分:1555
发表于:2016/5/14 10:14:11
温度没控制好吧
Super-新uwna
文章数:8
历史总积分:519
发表于:2016/7/6 10:20:43
温度确认无误的话,检查下配方和螺杆
709.4213
