变频器论坛
回帖:13个,阅读:5757次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1558
龙的传人LDCR
文章数:81
年度积分:54
历史总积分:1558
发表于:2016/5/12 16:33:58
请问有谁知道变频器后面加了三相隔离变压器后可以接容性负载吗?
变频器为什么不可以直接接容性负载?
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/5/12 17:16:05
容性负载对逆变功率管来说相当于短路,因为电容的电压不能突变。
  因为变频器的输出电压是PWM方波,含有很多高次谐波成份。由于电容器在高次谐波下的容抗较小,高次谐波电流较大,一方面加重了逆变晶体管的负担,另一方面电容器本身也容易因过热而损坏。
自学成才!
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2016/5/12 17:21:40
肯定不能用!楼上说的比较详细!
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2016/5/12 17:34:28
你要接什么负载?
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2016/5/12 17:40:39
不是接电动机负载的话还是老老实实的去买变频电源吧;虽然价格贵了好多倍;
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/5/12 17:43:36
回复 #1楼 yejingmao
学习了,请问用万用表怎么检测变频器的好坏
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/5/12 17:54:28
以下是引用yejingmao在2016/5/12 17:16:05的发言:
说的很对?变频器明确说明输出不能接电容
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/12 19:30:53
变频器输出接变压器本身就是变频器早夭的元凶,运气不好开机就会挂掉
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/5/12 19:57:09
变频器为什么要接容性负载,想起到什么作用呢?
天地不仁以万物为刍狗
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/5/12 20:30:34
变频起的输出,不是规矩的正弦波,所以不能直接当电源用,他只是和感性负载。比如可以直接接电机或变压器、电抗器等。只有变压器才可以带任何负载作为电源使用。
话说回来了,如果变频起的输出加一个正弦波滤波器,把脉动的电压波形变成正弦波,也是可以当电源使用的。以此类推,如果变频器是多电平输出的正弦波特性,直接当电源用也行呀。
我是你的朋友
250.2061
