西门子SIEMENS
回帖:13个,阅读:1293次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1038
poppinxiaohe
文章数:81
历史总积分:1038
发表于:2016/5/12 10:38:39
以前是用CPU315—DP,加上两个FM353模块分别控制两台步进电机,有没有更经济实用的方案控制两台步进电机(启动后一直发脉冲即可)PS:客户要求用300的PLC,有没有其他模块可以取代FM353
[此贴子已经被作者于2016/5/12 16:04:55编辑过]
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/5/12 10:52:40
选用小型PLC SMART 或1200
致力于自动化
伺服 PLC HMI
19841
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:422
历史总积分:19841
发表于:2016/5/12 11:18:19
300的控制步进电机,太浪费了。
3933
626248971
文章数:1013
历史总积分:3933
发表于:2016/5/12 12:04:09
200 PLC 就可以实现啊
不想安
于现状
就硬着
头皮披
荆斩棘
88007
ZCMY 版主
文章数:47985
年度积分:1214
历史总积分:88007
发表于:2016/5/12 13:45:34
一直发脉冲,那就直接另加个S7-200或S7-1200的小型PLC就行了,成本也低;
1038
poppinxiaohe
文章数:81
历史总积分:1038
发表于:2016/5/12 16:06:20
回复 #1楼 zrx517697809
客户要求用300的PLC,有没有其他模块可以取代FM353,或者其他方法控制
1038
poppinxiaohe
文章数:81
历史总积分:1038
发表于:2016/5/12 16:07:19
回复 #2楼 PLC-hmi
1038
poppinxiaohe
文章数:81
历史总积分:1038
发表于:2016/5/12 16:08:03
回复 #3楼 626248971
1038
poppinxiaohe
文章数:81
历史总积分:1038
发表于:2016/5/12 16:12:09
回复 #4楼 ZCMY
16268
zrx517697809
文章数:6262
历史总积分:16268
三菱电机活动(三)
寻找英威腾(三)
发表于:2016/5/13 8:23:36
回复 #5楼 poppinxiaohe
使用个脉宽型的CPU,是313还是314的一个型号,忘记了,咨询下吧,可以控制步进电机。再或者更换个IO控制型的步进驱动器,一个输出点就搞定了
致力于自动化
伺服 PLC HMI
640.6002
