变频器维修
回帖:8个,阅读:8407次 [上一页] [1] [下一页]
2908
767449298
文章数:184
历史总积分:2908
发表于:2016/5/12 8:44:40
丹佛斯FC300  15KW运行几分钟后报A38,复位不得,过一会又可以运行几分钟又报A38,重复如此,在现场有两台一样的机子,另一台是正常的。把另一台的接线端子,进线,出线,换过来试,还是运行几分钟就报,把另一台的主板换过来试,运行几分钟还是报A38。这个故障还有什么问题导致呢?
16786
xuhuifox
文章数:3013
年度积分:713
历史总积分:16786
发表于:2016/5/12 9:00:46
应该找danfoss的售后联系维修
                 一切为了生活
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2016/5/12 9:05:38
楼主的意思是说故障不在变频器这边,那就查外部啊。
此帖发自论坛手机版
com
2908
767449298
文章数:184
历史总积分:2908
发表于:2016/5/12 10:16:36
回复 #2楼 lvjun7258
范围太宽了,我现在查,查到告诉你们
11694
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:306
历史总积分:11694
发表于:2016/5/12 13:30:52
内部故障与程序和单片机有关,排线接触不良?
1013
455922638
文章数:37
历史总积分:1013
发表于:2016/5/12 21:44:33
变频器内部故障了,换过主板的话那就应该是驱动板的问题了,需要维修也可以找我,我们修过很多。13450393089
2908
767449298
文章数:184
历史总积分:2908
发表于:2016/5/25 10:00:53
经过检测后,还没有发现问题,现在是这样的,把机子拆下单独接三相电,按照现场的接线方式模拟,用外部端子启动,4-20mA给频率,运行带11KW的电机几个小时都没有报任何故障,奇怪了。1号机子装在现场运行几分钟就报A38,内容是6080,内存不足。我把2号机装到1号机的接线去试不报故障,这样就排除了现场接线问题,参数都没有动过。现在都不确定是主板还是驱动地板问题了。准备买台新的。
1549
wqf8512
文章数:9
历史总积分:1549
发表于:2023/7/1 10:28:36
回复 #6楼 767449298
我也有一台报A38  值是2064 不知道什么原因,这个值的表在什么地方可以查到??
2289
1120KExSg@qq
文章数:36
年度积分:238
历史总积分:2289
发表于:2023/7/4 21:28:22
丹佛斯专家级  17762592136  微信同号
93.6006
