电力自动化
电力自动化
光伏电场的光纤环网
光伏电场的光纤环网
liuxd6909
作者的所有帖子(12823)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2016/5/26 0:35:56
#10楼
pqsh
在
2016/5/21 16:27:03
就是一个进,一个出,首尾连起来,成闭合的.断开一个地方,可以从反方向通讯.
能解释下为什么是这个顺序 ,而不是按箱变排列顺序12436呢?
思想决定高度
Turck 刀具/模具管理解决方案
hgxmm123
作者的所有帖子(3424)
2018春节活动(一)
2016国庆活动(二)
发表于:2016/5/26 8:30:40
#11楼
熔接光纤
案例 | 兰宝发掘e-F@ctory数字化价值(下)
liuxd6909
作者的所有帖子(12823)
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2016/6/29 20:44:35
#12楼
现在 整个电站的光纤环网已经对接完成 ,运行没两天,1分区的光纤环网中的先是5号子阵断链,后是10子阵断链 ,逆变器的数据采集不上来。
[此贴子已经被作者于2016/6/29 20:47:30编辑过]
思想决定高度
台达Delta Controls助力连接 重塑集成软件平台楼控价值
wenquan753
作者的所有帖子(15252)
发表于:2016/12/17 14:29:48
#13楼
这就是一个环网
好处是中间断了不影响通信
楼主的图就是只用上面部分
下面部分是预留!
技术简讯 | 继电器终端模块、专用连接电缆的停产通知
gongkonglaj
作者的所有帖子(754)
发表于:2016/12/18 11:50:24
#14楼
环网故障时间相对延长了
热点关注 | 倍福控制技术适用于控制电池生产中的所有工艺步骤
1jhgku23456
作者的所有帖子(1)
发表于:2019/1/5 10:43:25
#15楼
这个怎么解决的
发改委:十大重点节能工程两年内需投4000亿
