三菱Mitsubishi
回帖:8个,阅读:706 [上一页] [1] [下一页]
734
2463054276
文章数:23
历史总积分:734
发表于:2016/5/11 20:11:09
三台步进电机,用3U的plc来控制,两台步进电机是启动后一直单向转动,另外一台步进电机受传感器控制上下间歇运动,要怎样编程,用什么指令。最好给几个例子来看看
[此贴子已经被作者于2016/5/11 20:14:07编辑过]
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/5/11 22:44:40
单项运动就直接发脉冲就好了!还有一个检测感应器就输出你的动作
734
2463054276
文章数:23
历史总积分:734
发表于:2016/5/16 8:28:10
回复 #1楼 liangmaoxian
[upload=jpg]/uploadImages13/18d54a0fe203b8ac89e8de38a18f08240084a127.jpg#(LNC`U_@【6T2R$22UV【(%J1.jpg[/uploa
我用plsy指令来写程序,X0接的是传感器信号,闭合和断开的频率很快,步进电机的转动很不正常。是不是我的指令用错了啊
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/5/16 19:11:14
回复 #2楼 2463054276
是不是你的脉冲数太少了?你把脉冲数改多一点试试?所以转动
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/5/16 19:18:12
回复 #3楼 liangmaoxian
不好意思跑题了!其实我也是新手!勿怪!感应器频率快的话,那你用中断来写好一点吧!
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/16 22:12:51
建议直接PLSY,这个脉冲据说占空比50%,应付各种驱动器完全没有问题
9082
wanwan8778
文章数:2352
历史总积分:9082
发表于:2016/5/16 23:06:30
3U.正好有3路高速输出
用plsy指令就挺好
独学而无友,则孤陋而寡闻。
有问题,是必须要解决的。
Another complicated. Another mystery.
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/5/17 7:56:03
是不是脉冲发的频率太低了啊
819
cdhai8
文章数:171
历史总积分:819
发表于:2016/5/29 20:59:55
初学者路过学习下
