回帖:12个,阅读:1517次 [上一页] [1] [2] [下一页]
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/5/10 22:11:37
有台三相电动机,245KW 绕线式电机,转子串电阻启动,用630的空开会不会跳?
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/10 22:43:55
问题就是你的电阻级数,如果级数过多电阻过大完全可以限制电流在1.5倍额定电流,自然可以
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/5/10 22:47:00
回复 #1楼 高雅的雅
别人的设备,很简陋,就是一个水电阻,一个水箱里泡了三个电极,电阻只有一级固定不变
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/10 22:51:02
那个启动电流最少3.5倍,断路器最低800A,还得整定延时脱扣时间、电流倍数
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/5/10 23:00:13
回复 #3楼 高雅的雅
唉,估计人家用不了那么高端的空开,就普通的空开,上哪去整定
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/5/10 23:04:23
回复 #3楼 高雅的雅
负载是球磨机,应该算是重载启动吧,人家装的一个旧的DW15-630断路器,但合不上闸,我去看了一下是机构有问题了没处理好,人家说是明天换630A的空开,我担心会跳,所以才发贴求教
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
1435
lcx_jia
文章数:100
历史总积分:1435
发表于:2016/5/11 8:26:26
630A是触点的额定电流,热脱扣电流是多少啊?如果整定电流也是630A,质量好的断路器,使用没问题。断路器的瞬动电流是额定电流的10倍,能躲过启动电流。
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2016/5/11 8:53:31
买那种热脱口的那种断路器应该是可以的,再配合电动机保护器。以前我们公司就有那种断路器,一般小短路不会跳,只有长时间过载才能跳闸。跳了了之后,貌似还要冷却一会儿否则合不上。
不走寻常路。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2016/5/11 8:54:33
太小了,再说你也使用不了多长时间就下课了。
6230
电工班长
文章数:1304
年度积分:59
历史总积分:6230
发表于:2016/5/11 9:54:09
采用水阻启动我觉得有点小,800A的比较合适。
三人行  必有我师
1089.0477
