回帖:40个,阅读:1152 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [下一页]
水冷电机
20840
jinqiaoma
文章数:5452
年度积分:275
历史总积分:20840
发表于:2016/5/10 16:16:13
今天去车间清点设备,发现一台电机在用水管降温,告诉车间领导,他们说都知道这事,电机轴承发热,打算坚持用,然后有停车机会再处理电机,我说如果电机烧掉,耽误的时间不是一天两天了,结果还是坚持这样用,上图:
20315
honghaii
文章数:8009
年度积分:678
历史总积分:20315
发表于:2016/5/10 16:24:31
车间领导够牛的。
21891
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21891
发表于:2016/5/10 17:03:25
其实想通原理也就那么回事,直接冷却效果更好,我关心的是用多久了,效果怎样?
自学成才!
20840
jinqiaoma
文章数:5452
年度积分:275
历史总积分:20840
发表于:2016/5/10 17:19:29
回复 #2楼 yejingmao
具体用了多长时间不知道,不过这样掩盖了轴承发热是不假,但是轴承有问题,电流会上来,到时候烧电机,损失时间就多了。
原来在井下用的装岩机电机在快烧的时候是用水降温坚持,然后一般几个小时就烧了,那也是环境实在太恶劣才用的办法,地表车间用这套,我感觉是不行的,换个轴承顶多一小时时间。
10077
qd
文章数:5161
历史总积分:10077
发表于:2016/5/10 17:34:58
楼主申请买台备用电机吧
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
21716
hwl123
文章数:5851
年度积分:620
历史总积分:21716
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2016/5/10 18:27:48
这种结构,换个电机轴承应该不要多少时间吧。
4728
anriqing111
文章数:927
历史总积分:4728
发表于:2016/5/10 18:49:31
这样做不怕受批评吗?
21391
fywsch
文章数:13920
年度积分:-192
历史总积分:21391
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/5/10 19:31:16
这样子就不怕出大问题吗?
20840
jinqiaoma
文章数:5452
年度积分:275
历史总积分:20840
发表于:2016/5/10 19:39:26
以下是引用qd2016/5/10 17:34:58的发言:
楼主申请买台备用电机吧
车间具体维修和备品备件不归我管,我们属于设备部。
6958
1920395409
文章数:2745
历史总积分:6958
发表于:2016/5/10 20:08:38
遇到这样的领导也无语了啊,坚持用吧,反正领导们都知道了啊。
93.6006
