水冷电机
[3]
[4]
[5]
水冷电机
jinqiaoma
作者的所有帖子(5452)
发表于:2016/5/10 16:16:13
今天去车间清点设备,发现一台电机在用水管降温,告诉车间领导,他们说都知道这事,电机轴承发热,打算坚持用,然后有停车机会再处理电机,我说如果电机烧掉,耽误的时间不是一天两天了,结果还是坚持这样用,上图:
BIS-6360ARA-B10工业整机,支持智慧灯杆系统联动控制
[4]
honghaii
作者的所有帖子(8009)
发表于:2016/5/10 16:24:31
车间领导够牛的。
佛山镇安污水厂
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2016/5/10 17:03:25
其实想通原理也就那么回事,直接冷却效果更好,我关心的是用多久了,效果怎样?
自学成才!
英威腾豪华阵容来袭,共创压缩机“智”造时代4.0
jinqiaoma
作者的所有帖子(5452)
发表于:2016/5/10 17:19:29
回复 #2楼 yejingmao
具体用了多长时间不知道,不过这样掩盖了轴承发热是不假,但是轴承有问题,电流会上来,到时候烧电机,损失时间就多了。
原来在井下用的装岩机电机在快烧的时候是用水降温坚持,然后一般几个小时就烧了,那也是环境实在太恶劣才用的办法,地表车间用这套,我感觉是不行的,换个轴承顶多一小时时间。
FLIR G304:精准捕捉无色无味的制冷剂泄漏,守护安全无死角!
qd
作者的所有帖子(5161)
发表于:2016/5/10 17:34:58
楼主申请买台备用电机吧
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
高速数据通讯和动态运动控制是高效完成热喷涂工艺的保障
hwl123
作者的所有帖子(5851)
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2016/5/10 18:27:48
这种结构,换个电机轴承应该不要多少时间吧。
台达机电产品在数控多晶硅切断机床中的应用
anriqing111
作者的所有帖子(927)
发表于:2016/5/10 18:49:31
这样做不怕受批评吗?
华北工控基于RK3588处理器主板EMB-3582 深化布局AIOT领域
fywsch
作者的所有帖子(13920)
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/5/10 19:31:16
这样子就不怕出大问题吗?
滚珠丝杠在制药压片机上的应用
jinqiaoma
作者的所有帖子(5452)
发表于:2016/5/10 19:39:26
qd
在
2016/5/10 17:34:58
楼主申请买台备用电机吧
车间具体维修和备品备件不归我管,我们属于设备部。
CNC | 钻攻机刀库PLC专用指令详解篇
1920395409
作者的所有帖子(2745)
发表于:2016/5/10 20:08:38
遇到这样的领导也无语了啊,坚持用吧,反正领导们都知道了啊。
律廷导轨在医疗检测设备上的设计应用
