回帖:38个,阅读:2903次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1055
兰州许某人qY
文章数:21
历史总积分:1055
发表于:2016/5/10 22:01:42
#10楼
就是,转矩提升不能过大。增容是最靠谱的办法。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/5/10 22:13:05
#11楼
把转矩补偿调大点,实在不行只能换大点的变频器了
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/10 22:42:20
#12楼
我不知道你什么负载,反正球磨机我都用变频器启动了
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/5/11 9:18:31
#13楼
回复 #12楼 高雅的雅
这台设备正常是变频。故障后用了工频。 15KW 电机。原来变频一直挺好的。 倒入工频后  运行电流 20A 。只要一使用变频,变频器就不动作,频率上不去,也不报警。 这是一个台车。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/5/11 9:18:52
#14楼
回复 #11楼 243604901
怎么调 能细说一下吗
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/11 9:22:52
#15楼
15KW 电机运行电流 20A,并不属于那种特重负载,看你的负载是台车,你看一下是不是带刹车且刹车或者刹车驱动部分有问题了
23830
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:319
历史总积分:23830
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/5/11 9:44:32
#16楼
果断换大的吧,参数设置于事无补
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
13594
1531214350
文章数:3374
年度积分:62
历史总积分:13594
发表于:2016/5/11 10:40:37
#17楼
按装后就不正常还是后来出现问题的。
10662
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/5/11 12:05:57
#18楼
回复 #14楼 woshigoutou
不知道你用的什么变频器,我常用的是ABB ACS510里面有一项参数是转矩补偿,但效果好像不是很明显,具体你参照你的变频器说明书可以调着试一试
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2016/5/11 13:56:27
#19楼
回复 #15楼 高雅的雅
刹车部分已经确定 没问题。
90.2558
