三菱Mitsubishi
回帖:18个,阅读:1707 [上一页] [1] [2] [下一页]
plc循环控制请教
681
麦兜judah
文章数:40
历史总积分:681
发表于:2016/5/9 21:22:57
这是我自动加料程序,程序图和软元件图我都附了。问题:当我闭合X000、X001、X002、X003(后三个为三个液位计,到达指定液位使泵断开)时,运行完一次后,并没有计数(C0没有增加),问题存在在哪里,怎么修改?请大神们指导。
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/5/9 22:30:36
C0没计数,监控下计数器前面的条件成立了没有?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/9 22:46:38
循环控制,建议写子程序调用重复执行
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/5/10 6:28:14
若计数条件成立,可看看复位有不有影响;或者,可单独先试C0。
此帖发自论坛手机版
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/5/10 7:22:15
[此贴子已经被作者于2016/5/10 18:05:13编辑过]
有问题可加
1352
啊bin
文章数:180
历史总积分:1352
发表于:2016/5/10 9:29:34
你的T6常开常闭又做导通又同时做切断,这样写程序扫描是就经常会有问题
681
麦兜judah
文章数:40
历史总积分:681
发表于:2016/5/13 22:34:48
回复 #5楼 啊bin
是的吧,我也是个新手,编写出来有的时候按照自己的想法是没错,但是还是有一些实现不了的功能
681
麦兜judah
文章数:40
历史总积分:681
发表于:2016/5/13 22:40:06
回复 #4楼 zzn6737
我也想过您这个想法,可是从程序角度上还是不行,是不是因为液位计达到临界值后断开也是瞬间状态?需要我在程序上加重置?
681
麦兜judah
文章数:40
历史总积分:681
发表于:2016/5/13 22:40:48
回复 #1楼 fumz78
我看不出来问题,改了几次了
681
麦兜judah
文章数:40
历史总积分:681
发表于:2016/5/13 22:41:24
回复 #2楼 高雅的雅
还没写过调用程序,囧
