三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:763 [上一页] [1] [下一页]
1381
南洛新乐恒
文章数:111
历史总积分:1381
发表于:2016/5/9 18:27:15
三菱MR-J2S伺服,跟松下PLC之间没有任何连接,我把PLC输出的脉冲线拔了,距离0.6米,只要伺服一上电,PLC跟电脑的通信马上中断, 伺服不上电,通信刷刷的,电脑监控程序一切正常;
伺服的地接的牢牢的,24V开关电源也没有问题,地线也是接的牢牢的,试过它们两个共地,分开接地,均不能解决问题;
电脑更换过同事的,USB转串口线先前连接过N个项目了,也换过USB适配器,不能解决问题;
尝试过把伺服拆下来,离CPU更远的位置,则通信正常了;
迷茫了,不知该怎么查找问题了???
我是一匹来自北方的狼
6382
919355607
文章数:1864
历史总积分:6382
发表于:2016/5/9 20:18:53
电脑接地   通讯线加磁环
28466
cfg168
文章数:17126
年度积分:188
历史总积分:28466
发表于:2016/5/9 21:20:12
通讯数据线使用带金属屏蔽网的通讯导线。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/9 21:33:19
我的柜子就是蜂鸣器报警立刻断线
1095
scq19880119
文章数:50
历史总积分:1095
发表于:2016/5/10 12:43:08
通讯线换根直连带屏蔽的。
1381
南洛新乐恒
文章数:111
历史总积分:1381
发表于:2016/5/12 14:23:21
我是楼主,楼主来结贴::::::::::::::::::::::::
1. 换了个适配器则解决问题;
2. 别人的电脑连接就OK
不查了,现在程序能监控了,调程序要紧;
我是一匹来自北方的狼
819
cdhai8
文章数:171
历史总积分:819
发表于:2016/5/29 23:58:05
初学者路过学习下
