机电一体化
回帖:10个,阅读:970 [上一页] [1] [2] [下一页]
1084
ceiwei
文章数:46
历史总积分:1084
发表于:2016/5/9 17:54:48
如题:
最好是大厂的,不是智能万用断路器,而是微断,谢谢!
抱歉没有说清楚,主要是能直接读取通过的电流值等参数,因为空间显示不可以装互感器。
[此贴子已经被作者于2016/5/10 10:15:49编辑过]
8567
450767466
文章数:1667
历史总积分:8567
发表于:2016/5/9 20:58:47
怎么个智能法?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/5/9 21:01:43
微型断路器?规格是多大?有什么尺寸,功能上的要求?
22144
fireray
文章数:3673
年度积分:529
历史总积分:22144
发表于:2016/5/9 21:35:31
大公司例如施耐德有微断带辅助触点,在高级的带通讯功能。
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/9 22:02:53
以下是引用fireray2016/5/9 21:35:31的发言:
这样的微断用不起,俺真心认为
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/5/10 6:05:33
未留意过这方面;
需要哪些功能,规格如何,体积是什么要求。
此帖发自论坛手机版
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/5/10 7:34:18
智能万用断路器,不知楼主需要有多智能的?
有问题可加
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2016/5/10 8:39:47
这个微断真心用不起,那么大一玩意,用来切63A电流,柜子里都没地扔这玩意
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/5/10 8:50:20
这个可以自己用单片机或廉价的PLC定制一个嘛。就是电操作的开关呗。
执行器用接触器也行,智能控制采用通讯即可,电压、电流检测可以买现成的电量检测模块,连功率因数的参数都有了。当然也包括有功和无功。
这东西不难搞呦。
我是你的朋友
1084
ceiwei
文章数:46
历史总积分:1084
发表于:2016/5/10 10:05:46
回复 #8楼 kdrjl
这个,特殊工况场合,必须直接从断路器上摄取电流等参数
