回帖:8个,阅读:777次 [上一页] [1] [下一页]
如何提高频率
7189
陈景廉
文章数:1853
历史总积分:7189
发表于:2016/5/8 19:54:59
请教高手,一台15KW柴油发电机,测其发出的频率才41HZ,如何在不提高电压的情况下提高频率?谢谢
243604901
文章数:3738
历史总积分:10662
发表于:2016/5/8 20:09:32
只能提高转速,没有其他办法
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
21941
yejingmao
文章数:12575
历史总积分:21941
发表于:2016/5/9 8:18:05
以前看过发电机,频率下降了师父就会说加点油门,现在的发电机不都是自动控制频率调整的吗
自学成才!
2922
675955041
文章数:183
历史总积分:2922
发表于:2016/5/9 11:51:18
提高转速,降低励磁电流。装个励磁控制模块就好了,可以自动稳压
9515
1522615606
文章数:5302
历史总积分:9515
发表于:2016/5/9 15:04:53
加变频器可以提高频率。
19169
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:517
历史总积分:19169
发表于:2016/5/9 15:25:01
提高转速
转速高了,电压会不会升高?不懂
学习
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/5/9 19:55:09
发电机的输出频率与发电机的转速是有严格对应关系的。用感应式转速表,测一下柴油发动机的转速,也有可能是频率检测有误呢。
我是你的朋友
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/9 21:08:23
首先,你的发电机是三相谐波励磁发电机还是相复励、抑或是其余带AVR调整板的发电机?
如果是三相谐波励磁发电机你增加转速的话电压应该也会增加此时只有修改三相谐波励磁绕组匝数,如果是其余励磁方式可以升高转速再调节励磁电流解决电压过高问题
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/5/9 21:15:31
如果说41HZ的时候,电压已经达到了额定电压的话(必须带载验证),就是发电机组内部故障,请拆卸进行检修。
78.053
