变频器维修
回帖:7个,阅读:1876次 [上一页] [1] [下一页]
1714
sd19710628
文章数:9
历史总积分:1714
发表于:2016/5/7 19:38:27
本人是新手,最近学修一台伟创ac60 30kw变频器显示err6,经查发现晶振坏,更换后显示err3,发现lf347运放坏,用lm324代用后键盘显示正常,但没有输出,检查a316j3脚+5v,13脚+15v,9脚-6v,开机1,2脚之间电压有变化,但11脚电压一直为-5v,另外1脚电压为5v是否正常,不知是什么原因,请各位师傅指教
1477
deslg
文章数:96
历史总积分:1477
发表于:2016/5/7 22:52:13
你该上一张图的。伟创AC60有好几种板,用316J的AC60板好像很少见,还有软件那一批型号。
首先不要用LM324代替LF347,这两种运放有差别的。
请问是一路驱动没有输出,还是六路都没有。如果是一路没什么难度,如果是六路都没有就是软件锁定了。
锁定的原因有电流检测和短路检测故障。
4641
sunjian5432
文章数:492
年度积分:122
历史总积分:4641
发表于:2016/5/9 10:48:18
看你发帖也是个新手
科技是第一生产力
14118
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:795
历史总积分:14118
2018论坛分享达人
发表于:2016/5/9 21:55:19
看你发贴根本不像个新手
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
4194
ydc820
文章数:133
年度积分:74
历史总积分:4194
发表于:2016/5/9 23:11:17
我修的是pc929
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2016/5/10 7:04:38
是啊,需要确定是六路脉冲都无(前级三态传输门有“关门”或软件锁定),还有某一路脉冲无(该路故障)。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1714
sd19710628
文章数:9
历史总积分:1714
发表于:2016/5/12 14:16:51
谢谢大家关心,已经修好了!
19150
yuanyuesheng
文章数:3676
年度积分:1103
历史总积分:19150
发表于:2016/5/12 14:40:51
以下是引用sd19710628在2016/5/12 14:16:51的发言:
谢谢大家关心,已经修好了!
什么原因,应该讲讲。
