机电一体化
回帖:14个,阅读:5941次 [上一页] [1] [2] [下一页]
766
jx7324788
文章数:15
历史总积分:766
发表于:2016/5/10 8:36:58
#10楼
回复 #7楼 qd
这机器并没有缺相保护啊,只要控制电路有电,在工作时输出端有足够的电压,没有压降的情况下,缺不缺相应该没有关系吧
2126
huzhihua705
文章数:94
历史总积分:2126
发表于:2016/5/13 10:16:48
#11楼
可能原因是高压板的高压不强,可以调少一点隔隙,或是更换两输出绝缘端子是没处理好和机柜相连了,
2126
huzhihua705
文章数:94
历史总积分:2126
发表于:2016/5/13 10:27:01
#12楼
你的能测出有直流240V的空载电压,可以做试验:把正负两端短接,按一下枪开关,听有没有电流声音,有的就是主电路没问题,有电流输出,就查高压这边,高压板可能是高压不够强,可把打火的隔隙调少一点,可是高压串到别的地方了,可能更换两个输出头时绝缘没处理好
2191
zjx559
文章数:413
历史总积分:2191
发表于:2017/6/17 17:27:47
#13楼
没有回答到重点上啊。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2019/1/28 13:55:29
#14楼
注意!根据个人经验,以检修天津单LGK30为例估计有20多年了。等离子切割设备不要带电测试。高压故障很少出现。一般进气孔都有一压力传感。直接控制向等离子提供电源的接触器。这个传感器。也就是压力开关。质量的好坏。直接影响到等离子的切割,要经常检修。
