机电一体化
回帖:14个,阅读:5871 [上一页] [1] [2] [下一页]
766
jx7324788
文章数:15
历史总积分:766
发表于:2016/5/7 18:23:24
求助:今检修一台老式等离子切割机(上海通用 LGK8-63)高频引弧 出气正常,就是不能切割,用万用表检查输出电压在240伏左右,输出的2个接头 枪线搭地线均换用过?
5分悬赏
766
jx7324788
文章数:15
历史总积分:766
发表于:2016/5/7 18:26:56
补充一下:气压在0.3-0.4之间,三相整流桥正常,按下手柄开关,通气 同时有高频引弧,高频引弧维持1-2秒停止
[此贴子已经被作者于2016/5/7 18:42:08编辑过]
766
jx7324788
文章数:15
历史总积分:766
发表于:2016/5/7 18:42:50
求助:今检修一台老式等离子切割机(上海通用 LGK8-63)高频引弧 出气正常,用万用表检查输出电压在240伏左右,输出的2个接头 枪线搭地线均换用过,气压在0.3-0.4之间,三相整流桥正常,按下手柄开关,通气 同时有高频引弧,高频引弧维持1-2秒停止,就是不能切割
[此贴子已经被作者于2016/5/8 7:50:54编辑过]
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2016/5/8 20:12:54
机器能走吗?
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
766
jx7324788
文章数:15
历史总积分:766
发表于:2016/5/9 13:07:39
回复 #3楼 mengx9806
你好,(机器能走吗)是什么意思
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/5/9 16:23:24
楼主的等离子切割机是接触式的还是非接触式的
再就是楼主按开关后开一下等离子机器里面的高频板2个电机之间放电正不正常
还有就是三相电正不正常如果三相缺相等离子机器按开关后也会值出气不打火
[此贴子已经被作者于2016/5/9 16:25:00编辑过]
专业生产数控等离子|火焰切割机.相贯线切割机
766
jx7324788
文章数:15
历史总积分:766
发表于:2016/5/9 18:59:15
(等离子切割机是接触式的还是非接触式的)是老式的,用接触器,变压器是用硅钢片的Y/Y链接
(再就是楼主按开关后开一下等离子机器里面的高频板2个电机之间放电正不正常)放电正常
(还有就是三相电正不正常如果三相缺相等离子机器按开关后也会值出气不打火)电源三相就算缺相的话,切割0.5的铁皮应该是没有问题的啊
[此贴子已经被作者于2016/5/9 19:00:02编辑过]
10127
qd
文章数:5161
历史总积分:10127
发表于:2016/5/9 20:29:50
以下是引用jx73247882016/5/9 18:59:15的发言:
却相是不弄切割的在薄也不行
24288
mengx9806
文章数:11144
历史总积分:24288
工控人谈电商
发表于:2016/5/9 21:02:18
定位没成功···
逝去的青春年华?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/9 22:35:44
点火只能证明高压点火正常,主工作电源肯定有问题
