变频器论坛
回帖:17个,阅读:16619次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6941
op310
文章数:1507
历史总积分:6941
发表于:2016/5/13 17:26:54
#10楼
学习了
21400
fywsch
文章数:13920
年度积分:-183
历史总积分:21400
三菱电机活动(三)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(二)
发表于:2016/5/13 17:43:51
#11楼
接线一定要正确。
12001
wang4370
文章数:5697
历史总积分:12001
发表于:2016/5/13 20:57:11
#12楼
把地线接到制动单元上,还没听说过。
天地不仁以万物为刍狗
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2016/5/16 10:46:22
#13楼
是配电的马虎造成的呗,只有马虎才会接错线或者不是对变频器很熟。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/6/19 10:58:52
#14楼
更正一下,PB端子是接制动电阻的,而不是接制动单元的,内置制动管与制动电路的变频器才有PB端子,制动单元一般接变频器的+-端子或PN端子。上述端子是不允许接地的。
9860
zzm7959
文章数:2750
历史总积分:9860
2018论坛分享达人
发表于:2016/8/11 9:41:32
#15楼
这个是配电单位接错的,现在我似乎有个结论:也就是说:正常时PB端子是不导通的,但是也有可能有些变频器的耗能电路增加了对耗能电路的自检性能!也就是说变频器上电时耗能电路会导通一下。随后截止,而这自检导通一下正好PB接地呢就会导通炸机!我只能这样理解!
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2016/8/11 13:52:02
#16楼
同意三楼的说法,最好是接完线检查一遍。
海边渔翁
文章数:1441
历史总积分:6968
发表于:2016/8/11 20:25:57
#17楼
没敢试,应该会炸吧
125.095
