回帖:27个,阅读:2396次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
23833
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:931
历史总积分:23833
西门子接触器(三)
发表于:2016/5/6 23:50:04
工作几年了,第一次见有人这样临时改造电路,是一位外协师傅修设备时需要将原接触器(线圈DC24V)延时断开约1秒的样子,由于他是外协不便于改动程序,自己就加了这样的组合,应该是电感和电容的组合。橙色的线是临时接线。
[此贴子已经被jint于2016/5/10 9:18:35编辑过]
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2016/5/7 0:10:30
用电容延时?可以吗  给个电路 回头试试
开心了就笑,不开心就过会再笑
20838
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:867
历史总积分:20838
发表于:2016/5/7 0:36:22
这个是可以的,过去用过的。
摸着石头过河,走自己的路吧!
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2016/5/7 1:11:51
原理就是电容存电,延缓断电时间。
这种现象,常见于有大容量的输出滤波电容的电源适配器上,拔掉电源插孔,开关电源指示灯会延迟很久才会熄灭。
23833
cgmguangming
文章数:4515
年度积分:931
历史总积分:23833
西门子接触器(三)
发表于:2016/5/7 4:14:46
回复 #1楼 光
一直没见到那位师傅,后面问一下我会在下面回复。
24624
mjinbao
文章数:13933
历史总积分:24624
发表于:2016/5/7 8:17:30
直流电源,RC充放电回路。
此帖发自论坛手机版
21663
1053370790
文章数:4885
年度积分:1288
历史总积分:21663
发表于:2016/5/7 8:18:19
利用电容充放电来达到目的,延时长短由电容容量决定。当接触器线圈断电后电容放电,放完电接触器自然也失电断开了。当接触器线圈电源再次接通时电容也开始充电。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/7 8:45:27
但是:该电路同样会造成接触器上电延时滴,以前继电器MY2NJ我实际用过
23991
877476825
文章数:10062
年度积分:1885
历史总积分:23991
发表于:2016/5/7 8:52:17
用电容起到延时作用可以的,但是延时是否一秒左右需要实验吧。
不走寻常路。
21278
honghaii
文章数:8183
年度积分:767
历史总积分:21278
发表于:2016/5/7 9:11:13
这个 方法也有听说过。
107.9821
