变频器论坛
回帖:13个,阅读:8422次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1800
jin2008hai
文章数:279
历史总积分:1800
发表于:2016/5/5 13:54:55
ABB变频器运行过程中老跳不报故障,继电器换了,线也紧了,还是这样,时间不固定跳,除了外部接触不良有没有可能是变频器本身原因造成的?例如:不报警但报警继电点动作了。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/5/5 14:04:02
这样的问题,还是查一下变频器的外部,另外看一下变频器的状态参数,是不是有什么条件不符合活着不可靠。包括开关量的输入信号。
我是你的朋友
1800
jin2008hai
文章数:279
历史总积分:1800
发表于:2016/5/5 14:10:26
回复 #1楼 kdrjl
之前用的是好端端的,如果看参数,要看哪些?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/5/5 14:21:49
回复 #2楼 jin2008hai
他应该有一个参数,反映输入或输出端口的状态,叫监控参数,你打开这些参数观察一下,看看状态是否不是稳定的?即可锁定故障点。特别是启停信号到内部的状态是否始终稳定不变。
我手头没有ABB的变频器手册,你可以直接咨询ABB的官方技术支持。
我是你的朋友
11706
shz.wsb
文章数:1485
年度积分:318
历史总积分:11706
发表于:2016/5/5 15:25:12
如果是端子启动,改为面板启动试一下。
4780
启动绕组
文章数:498
历史总积分:4780
发表于:2016/5/5 15:46:35
老跳不报故障,应该是外部启停端子问题了,或者频率给定问题。先试试面板启停,看本机还会不会跳
30608
凤凰息梧桐
文章数:17436
年度积分:1221
历史总积分:30608
2013辞旧迎新
发表于:2016/5/5 16:08:42
端子和电源问题比较大
2073
309484453
文章数:51
历史总积分:2073
发表于:2016/5/6 8:36:36
应该是外部故障,看看外部吧
24328
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:859
历史总积分:24328
发表于:2016/5/6 8:54:11
看看给运行端子的信号是不是有问题。
329345277
文章数:5669
年度积分:960
历史总积分:19539
发表于:2016/5/6 21:08:44
换个端子试试呢
140.352
