仪器仪表
回帖:3个,阅读:879次 [上一页] [1] [下一页]
1446
好好学习1985
文章数:108
历史总积分:1446
发表于:2016/5/5 10:51:48
大家好,一般气体流量计测的都是质量流量或者叫做标况流量,内置温度和压力传感器补偿用,单位一般是SLPM SCMPM等等。
但如果流量计没有内置温度压力传感器,是不是测的就是工况流量也就是实际状况下的流量。实际流过多少体积显示屏就显示多少?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/5/5 14:11:42
问题很专业,我也感兴趣呦。只知道买现成的气体质量传感器,而内部的技术性问题,没有研究过。
我是你的朋友
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/5/5 21:28:26
这个有温度就是会涉及到温度对流量和密度的影响进行修正
没有的就是按照实际的计量
不考虑温度对气体的密度影响!
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2016/5/5 22:15:48
质量流量计单位都是标准毫升 标准升等  如SCCM ,前面加个S,着就是标准,是和温度 压力有关系的标准计算。
不受温度 压力影响的话,就是实际的体积流量。单位中去掉S。
总有一天我不再做枝头上夜莺的哀吟
像沙翁中的云雀,我会一翅冲天
为泱泱大国的中华唱出我赞美的诗章;
46.8003
