回帖:28个,阅读:8189次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
三菱plc模拟量程序
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/5/9 22:59:30
#20楼
回复 #19楼 liujiandong7
对,好久没有接触了,健忘了
16867
xuhuifox
文章数:3019
年度积分:794
历史总积分:16867
发表于:2016/5/10 0:14:59
#21楼
照着例子写就可以了!注意模块位置就好
                 一切为了生活
10572
xlian
文章数:3232
历史总积分:10572
西门子PLC体验(二)
发表于:2016/5/10 9:31:55
#22楼
三菱模拟量都是读取缓冲区,设置的话写缓冲区,如模块在PLC后第一个位置GPP编程时用FROM K0(模块位置)Hx(缓冲区地址)Dx(数据存储在PLC的地址)Kx(数据长度)
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/5/10 15:28:39
#23楼
回复 #18楼 高雅的雅
嗯,谢谢,看了那么多人的回复都是说参照例子写,看来只有这样了!谢谢大家的回答
铭旭建工设备
文章数:23
历史总积分:50
发表于:2019/10/11 17:22:36
#24楼
请教一下4AD多通道模拟量程序如何编写?
铭旭建工设备
文章数:23
历史总积分:50
发表于:2019/10/12 21:24:23
#25楼
请大神们指点一下   为什么突然就成了负数了
1372216725
文章数:238
年度积分:74
历史总积分:6770
发表于:2019/10/12 23:01:35
#26楼
回复 #25楼 铭旭建工设备
就是符号位的问题     有符号位的正整数最大就是32767
超过32767就成负数了
你把上面的数子转成二进制进行取反加一就是下面的数字了
此帖发自论坛手机版
铭旭建工设备
文章数:23
历史总积分:50
发表于:2019/10/13 11:09:20
#27楼
FX1N60MR可以通过RS232通信控制伺服电机转速快慢吗?
铭旭建工设备
文章数:23
历史总积分:50
发表于:2019/10/16 14:35:14
#28楼
K4M一百  中的M一百和辅助继电器M一百有关系吗?
这一个程序中写M一百下一个程序就要写M101吗?
938.1735
