回帖:28个,阅读:8189次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
三菱plc模拟量程序
3824
czhaii
文章数:855
年度积分:1466
历史总积分:3824
发表于:2016/5/7 7:23:11
#10楼
谢谢了啊!
24523
zzn6737
文章数:11989
历史总积分:24523
发表于:2016/5/7 8:11:17
#11楼
找个范例改改。
有问题可加
14916
liuhuoaaa
文章数:8568
历史总积分:14916
发表于:2016/5/7 15:45:17
#12楼
实践多了就知道了!
38969
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:68
历史总积分:38969
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2016/5/7 21:04:43
#13楼
FX2N-4AD模块的说明书就几页,看下手册很容易操作的。
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
638
新手请指教
文章数:28
历史总积分:638
发表于:2016/5/7 21:16:24
#14楼
顶
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:544
历史总积分:19196
发表于:2016/5/8 8:14:13
#15楼
我到没感觉到有多复杂,随着例子写上就行了
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/8 10:55:25
#16楼
三菱在模拟量、总线地址分配不如西门子灵活,但是三菱对于容错率、稳定性、数据处理习惯以及编程处理人性化等等均强于西门子太多
[此贴子已经被作者于2024/10/23 14:33:37编辑过]
2315
liangmaoxian
文章数:572
历史总积分:2315
发表于:2016/5/9 1:51:09
#17楼
回复 #16楼 高雅的雅
高手能不能说一下三菱模拟量要设置哪些东西和过程?比如先设置通道号,然后采集信号...
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/9 9:09:22
#18楼
在三菱IO设置里面设置好分辨率和输入信号类型,然后参照样例编程就行了!
至于模块通道号就是模块起始地址通道号码(中大型的起始地址去掉末位,小型的是智能模块个数位置)
4936
liujiandong7
文章数:1326
历史总积分:4936
发表于:2016/5/9 9:48:16
#19楼
以下是引用liangmaoxian在2016/5/5 23:43:28的发言:
我会用西门子200的,就是用Aiw0,Aiw1...去读模拟量输入口,然后在程序里计算0-10v,4-20ma对应32000数字量,在转换成相应的压力,温度等等。然后模拟量用AQW0输出。
如fx-4AD。三菱的话应该要先用BFM#0选择通道吧如:H3331通道1,选4-20ma模拟量输入FROM K1 K0 H3331 K1。
第二步是确定采样平均的次数:TOP K1 K1 K4 K1  采样4次平均数。
第三步应该就是AD转换速度了BFM#15:就用TOP K1 K15 K1 K4 BFM#15=1,选择6ms
第四步以平均值存放于BFM#5~BFM#8,读取通道1数值放到plc的d100:FROM K1 K5 D100 K1
然后就可以进行数值的转换了吗?
西门子的模拟量哪有aiw1,应该是0.2.4.6.8啊
此帖发自论坛手机版
171.8831
