传感器论坛
回帖:18个,阅读:1276 [上一页] [1] [2] [下一页]
求一种产品
19080
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:428
历史总积分:19080
发表于:2016/5/4 22:13:26
隧道窑内部放置热电偶,温度值通过无线传输到窑的外部,元器件的工作位置温度小于200°,但是要大于100°。
求推荐可以使用的产品
2910
302512119
文章数:1010
历史总积分:2910
发表于:2016/5/4 23:44:32
普通的热电偶都能承受这个温度,为什么一定要用无线呢
17760
hdjchai
文章数:2121
年度积分:56
历史总积分:17760
发表于:2016/5/5 6:01:03
热电偶的工作需要两个温场,热端和冷端,为什么不用保护套管引出来,而且窑的温度是一个缓变量。
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/5 11:51:37
难道你是随产品放置的传感器??
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2016/5/5 14:07:22
楼主可以把热电偶传感器放置于隧道内,然后用补偿导线引出到隧道外,这样检测是没有任何问题的。冷端在仪器仪表端即可。
我是你的朋友
19080
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:428
历史总积分:19080
发表于:2016/5/5 14:26:03
以下是引用高雅的雅2016/5/5 11:51:37的发言:
难道你是随产品放置的传感器??
对了,是随产品一起移动的。测量窑车在隧道窑不同位置的温度,所以不能用线的,只能无线传输。窑车上方最高温度1700°,下方低于200°。热电偶高温段在窑车上方,出线端在窑车下方
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/5 15:03:25
楼主的测温传感器需要在隧道炉呆多久?
耐温200°的无线变送器很难找且很贵;
19080
lizhengchao
文章数:7352
年度积分:428
历史总积分:19080
发表于:2016/5/5 15:37:03
回复 #6楼 高雅的雅
从进到出要8天,其中高温段有30米
耐温200°的大概要多少钱?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/5 15:56:45
以下是引用lizhengchao2016/5/5 15:37:03的发言:
从进到出要8天,其中高温段有30米
耐温200°的大概要多少钱?
这个只能开发了,问题是体积、发送频率,主要是需要制冷才能保证正常工作,但是8天-10天带制冷续航时间实在很难
7529
转身祭喧哗
文章数:1874
历史总积分:7529
发表于:2016/5/5 22:22:30
钱能解决的问题都不是问题!
盛世煙花血染畫,霧如輕紗雪翎幻。 /太極玄清道浮沉,零落成泥淼水寒/ 詞
