变频器维修
回帖:19个,阅读:3830次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2922
675955041
文章数:183
历史总积分:2922
发表于:2016/5/9 0:04:51
#10楼
420还是430忘了那个和440面板不能互换,虽然外观插卡一样但是不能用
1379
710942752
文章数:59
历史总积分:1379
发表于:2016/5/9 13:08:04
#11楼
以下是引用710942752在2016/5/5 15:14:31的发言:
I/O板可以互换
你换过试了?
换过 420和440的面板可以互换  430和440的I/O板可以互换
4810
徐敏辉
文章数:819
历史总积分:4810
发表于:2016/5/10 8:24:26
#12楼
BOP操作面板可以互换。
88015
ZCMY 版主
文章数:47987
年度积分:1222
历史总积分:88015
发表于:2016/5/10 9:26:00
#13楼
表情MM420 MM440的面板本来就是一样的,就BOP与AOP二款;
还说什么互换;
6114
rhayj999
文章数:246
历史总积分:6114
发表于:2016/5/10 13:12:15
#14楼
I/O板可以互换,主板和操作面板不行
826
705335748
文章数:33
历史总积分:826
发表于:2016/5/12 17:05:53
#15楼
各位有mm430的7.5kw存储器数据吗
zhouwei1313
文章数:10
历史总积分:1205
发表于:2016/7/10 14:26:04
#16楼
回帖请严谨,不要误导,我修西门子440,,430多年,可以确定的告诉你,430和440I/O板可以互换,但BOP面板不可以互换,如果把440面板插在430机器上会报————。不信你去试试!!!
1042
私人订制xLnD
文章数:83
年度积分:62
历史总积分:1042
发表于:2018/11/16 17:55:28
#17楼
前辈你好,维修一台37kw西门子430变频器,确定是io板的问题,上电显示正常,面板启动出现时F0054。能给指导一下是io板那一块的问题!谢谢
1583
yhm2005
文章数:41
年度积分:68
历史总积分:1583
发表于:2018/12/28 10:48:00
#18楼
回复 #17楼 私人订制xLnD
IO板通常是24C02数据丢失,重写数据即可,最好换片新的写数据
756
1442311003
文章数:34
历史总积分:756
发表于:2019/1/1 21:40:58
#19楼
可以更换要刷固件!CPU版的固件!我试过!修改参数也可以!@
187.5031
