变频器维修
回帖:7个,阅读:2585次 [上一页] [1] [下一页]
7046
szhenlong
文章数:1360
年度积分:163
历史总积分:7046
发表于:2016/5/4 19:28:09
37kw安川F7变频器启动正常运行10分钟后连续烧充电电阻,一般由哪引起的?
哪位好心人有内部线路图给发一份。1433519929@qq.com
7631
ycqyxh
文章数:347
历史总积分:7631
发表于:2016/5/4 20:29:44
换接触器
1435
lcx_jia
文章数:100
历史总积分:1435
发表于:2016/5/4 20:46:36
短路充电电阻的继电器没动作或触点接触问题。这个继电器触点并联在充电电阻2端,线圈受系统控制,变频器通电后延时2S左右吸合。先查线圈是否断了,再查控制电路。
7046
szhenlong
文章数:1360
年度积分:163
历史总积分:7046
发表于:2016/5/4 22:39:18
回复 #2楼 lcx_jia
安川的这型变频器不是接触器,有两种只,好像是电子继电器或者可控硅。
7039
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2016/5/5 15:48:59
看看是否缺相
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/5 16:08:38
一般充电电阻在10分钟烧毁,检修可以把短接充电电阻的驱动信号外接一个指示灯监视,信号正常是接触器故障,信号不正常查信号前级
7046
szhenlong
文章数:1360
年度积分:163
历史总积分:7046
发表于:2016/5/5 17:45:53
回复 #5楼 高雅的雅
驱动信号取自开关电源板上的集成电路,开关电源取自充电电容,可不可以把电子继电器的驱动信号直接接到开关电源的+5v或者+10v电源上?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2016/5/5 17:51:56
一般好一点的变频器都是主电路电源与辅助工作回路电源分开,辅助工作回路电源是CPU、显示、脉冲处理等电源提供者,CPU检测到主电路的大电容充电电压值为正常电压75%以上自动接通充电电阻的短接接触器将充电电阻旁路
