回帖:21个,阅读:1295 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2016/5/4 19:56:43
#10楼
是个发电机头
中间的开关是不是频率开关?
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2016/5/4 20:06:20
#11楼
左电压切换显示与右电流切换显示,三相电流其实可以只使用两个电流互感器实现测量的,具体方案可以度娘。表情
至于中间的开关,就是控制电源的开关而已吧。
[此贴子已经被作者于2016/5/4 20:07:23编辑过]
732
chyao80
文章数:30
历史总积分:732
发表于:2016/5/4 20:28:24
#12楼
是不是直流启动开关!!
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2016/5/4 20:33:57
#13楼
以下是引用chyao802016/5/4 20:28:24的发言:
是不是直流启动开关!!
不是,柴油机组的启动开关是松手自复位的按钮开关,一般都是放置于柴油机组正面的操作面板上,操作面板有油温和水温指示的,还有转速指示。
28328
cfg168
文章数:17084
历史总积分:28328
发表于:2016/5/4 20:35:07
#14楼
中间的推杆开关,一般都是小电流控制的控制电源开关,配合电源启动指示灯。
5659
13506908032
文章数:358
历史总积分:5659
发表于:2016/5/4 20:38:28
#15楼
有可能是励磁开关
1449
lin71664
文章数:311
历史总积分:1449
发表于:2016/5/4 21:59:54
#16楼
左边转换开关常见,频率表没什么,右边的线电流表居然还和电压表一样切换还真没见过,从图上来看,下面的钮子开关和盘面扯得上关系的只有和电流表切换有关.看这转换开关点数也不多,不知道开关打在A相电流测量位上,B,C互感器会是短接的吗?
22406
877476825
文章数:9379
年度积分:300
历史总积分:22406
发表于:2016/5/5 9:07:26
#17楼
以下是引用135069080322016/5/4 20:38:28的发言:
有可能是励磁开关
励磁开关一般都是那种自动复位的开关。
不走寻常路。
22406
877476825
文章数:9379
年度积分:300
历史总积分:22406
发表于:2016/5/5 9:08:09
#18楼
以下是引用lin716642016/5/4 21:59:54的发言:
你说的很对
不走寻常路。
23592
gk_0 版主
文章数:7743
年度积分:81
历史总积分:23592
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2016/5/5 9:32:47
#19楼
还是第一次见电流切换开关
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
