帮忙看看发电机开关
[3]
帮忙看看发电机开关
晓星
作者的所有帖子(284)
发表于:2016/5/4 16:46:25
一位朋友发了张图给我问三个开关干嘛用的?
图中有三个开关,左边三相电压切换显示,右边三相电流切换显示,
问题是中间的红绿指示灯的下面那只机床开关是干吗用的?
谢谢各位朋友。
[此贴子已经被作者于2016/5/4 16:47:07编辑过]
台达产品在旋转自动门控制系统中的应用
yejingmao
作者的所有帖子(12575)
发表于:2016/5/4 17:01:37
这样看不出来吧,没有图纸吗
自学成才!
华北工控BIS-6680I,助力实现停车场更智能化的控制与管理
作者的所有帖子(1864)
发表于:2016/5/4 17:06:55
开机按钮在那里
西门子S7-1200与三菱FX5U数据交换
jinqiaoma
作者的所有帖子(5454)
发表于:2016/5/4 17:25:07
高速低速切换用的
华北工控:EMB-3582工业主板支持智慧物联多场景应用
晓星
作者的所有帖子(284)
发表于:2016/5/4 17:26:30
jinqiaoma
在
2016/5/4 17:25:07
高速低速切换用的
哪个灯亮高速?
台达堆垛机方案:精准是王道 平稳更高效
243604901
作者的所有帖子(3738)
发表于:2016/5/4 17:28:25
试一下不就知道了吗?
非淡泊无以明志,非宁静无以致远。
法国国家铁路公司使用热像仪开展铁路维护工作
ljchbhc
作者的所有帖子(972)
发表于:2016/5/4 17:29:17
电流居然可以切换显示?
NOA、Ethernet-APL 和 MTP 的深度融合助力实现面向未来的系统自动化
mjinbao
作者的所有帖子(13933)
发表于:2016/5/4 18:35:52
如果不是通行设置的话,则要看具体的设备了,也许如3楼所说。
电流切换显示,有专门的转换开关。
VisionGift 通过环境监测帮助患者恢复视力并重获新生|维萨拉
wml0060
作者的所有帖子(4909)
发表于:2016/5/4 19:40:05
单单从图上无法看出那只开关做什么用。
台达VE系列变频器在桥式起重机上的应用
jinqiaoma
作者的所有帖子(5454)
发表于:2016/5/4 19:51:00
晓星
在
2016/5/4 17:26:30
jinqiaoma
在
2016/5/4 17:25:07
高速低速切换用的
哪个灯亮高速?
这个应该是左边低速,我前几天见过跟这个面板差不多一样的发电机,没在意,因为他们的标识齐全。
实在不行拆开盖板,看看线接到哪个端子就行了。
维萨拉|在 API 生产过程中,通过折射率测量实现冷却结晶的监测与控制
